Mettre une adresse IP dans un fichier Parametre.h
Bonjour a tous,
Je rencontre un petit soucis pour mettre une adresse ip dans un fichier separé avec :
#define serverAddress "1, 1, 1, 1"
et l'utiliser avec :
IPAddress server_addr(serverAddress);
Toutes les autres constantes dans le fichier séparé fonctionnent correctement, mais pas l'adresse ip, il me semble que c'est un probleme de format de constante, mais je ne trouve pas comment le resoudre.
mais je me retrouve avec cette erreur que je n'arrive pas a comprendre:
BME_280_BD_1:36:36: error: no matching function for call to 'IPAddress(const char [18])'
   36 | IPAddress server_addr(serverAddress); // IP of the MySQL *server* here
In file included from G:\System\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP-master\src/ESPAsyncTCP.h:26,
                 from G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:13:
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:74:9: note: candidate: 'IPAddress::IPAddress(const uint8_t*)' (near match)
   74 |         IPAddress(const uint8_t *address);
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:74:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
In file included from G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:30:
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: invalid conversion from 'const char*' to 'const uint8_t*' {aka 'const unsigned char*'} [-fpermissive]
   11 | #define serverAddress "1, 1, 1, 1"
      |                       const char*
G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:36:23: note: in expansion of macro 'serverAddress'
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:73:9: note: candidate: 'IPAddress::IPAddress(int)' (near match)
   73 |         IPAddress(int address) { ctor32(address); }
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:73:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]
      |                       const char*
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:72:9: note: candidate: 'IPAddress::IPAddress(u32_t)' (near match)
   72 |         IPAddress(u32_t address) { ctor32(address); }
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:72:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: invalid conversion from 'const char*' to 'u32_t' {aka 'long unsigned int'} [-fpermissive]
      |                       const char*
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:71:9: note: candidate: 'IPAddress::IPAddress(uint32_t)' (near match)
   71 |         IPAddress(uint32_t address) { ctor32(address); }
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:71:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: invalid conversion from 'const char*' to 'uint32_t' {aka 'unsigned int'} [-fpermissive]
      |                       const char*
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:69:9: note: candidate: 'IPAddress::IPAddress(const IPAddress&)' (near match)
   69 |         IPAddress(const IPAddress& from);
C:\Users\treza\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/IPAddress.h:69:9: note:   conversion of argument 1 would be ill-formed:
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: conversion from 'const char [18]' to 'const IPAddress' is ambiguous
      |                       const char*
      |                       const char*
      |                       const char*
      |                       const char*
Multiple libraries were found for "Adafruit_I2CDevice.h"
 Used: G:\System\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO
 Not used: G:\System\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO-master
Multiple libraries were found for "DHT.h"
 Used: G:\System\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master
 Not used: G:\System\Arduino\libraries\DHT_sensor_library-1.3.7
exit status 1
Merci d'avance
Il ne faut pas les guillemets, juste la liste de valeurs par exemple IPAddress ip(192, 168, 0, 2);
C'est ce que j'avais essayer:
IPAddress serverAddress;
et
if (conn.connect(serverAddress, 3306, user_BD, passw_BD))
avec dans le le fichier déporté :
Je croyais avoir trouver la solution, mais j'ai eu cette erreur après:
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: expected unqualified-id before string constant
G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:36:11: note: in expansion of macro 'serverAddress'
   36 | IPAddress serverAddress; // IP of the MySQL *server* here
G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino: In function 'void envoi()':
G:\System\Arduino\libraries\ConnexionParams/ConnexParams.h:11:23: error: conversion from 'const char [18]' to 'IPAddress' is ambiguous
G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:399:26: note: in expansion of macro 'serverAddress'
  399 |         if (conn.connect(serverAddress, 3306, user_BD, passw_BD)) {
      |                       const char*
      |                       const char*
      |                       const char*
      |                       const char*
In file included from G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:23:
G:\System\Arduino\libraries\MySQL_Connector_Arduino-master\src/MySQL_Connection.h:45:31: note:   initializing argument 1 of 'boolean MySQL_Connection::connect(IPAddress, int, char*, char*, char*)'
   45 |     boolean connect(IPAddress server, int port, char *user, char *password,
G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino: In function 'void setup()':
G:\System\Arduino\ESP8266\BME280_BD\BME280_BD_1\BME_280_BD_1\BME_280_BD_1.ino:464:20: note: in expansion of macro 'serverAddress'
  464 |   if (conn.connect(serverAddress, 3306, user_BD, passw_BD))
      |                       const char*
      |                       const char*
      |                       const char*
      |                       const char*
exit status 1
Error compiling for board Generic ESP8266 Module.
A confirmer mais il me semble que ça fonctionne avec :
#define serverAddress {1, 1, 1, 1}
Comme je l’ai dit j’ai l’ai dit il ne faut pas de guillemets, ce n’est pas une chaîne de caractères mais une liste de 4 valeurs
Un define est remplacé textuellement donc virez les guillemets et ça devrait aller (mais autant définir l’instance avec le texte au lieu du define )
Merci encore une fois J-M-L, mais je ne comprend pas ta phrase entre parenthèse.
Peux tu m'expliquer?
Mettez à la place du define
IPAddress server_addr(1,1,1,1);
Comme ça vous avez directement quelque chose d’utilisable
Je viens de tester, j'ai mis dans mon fichier Params.h:
IPAddress serverAdress (1, 1, 1, 1);
Dans mon sketch:
Mais la compilation me donne cette erreur:
'serverAddress' was not declared in this scope; did you mean 'serverAdress'?
Le compilateur vous donne la bonne suggestion :slight_smile:
Vous avez une faute d’orthographe sur le nom de la variable serverAdress versus serverAddress faut choisir (avec 2 d c’est mieux en anglais sinon mettez adresseServeur pour un nom en français)
OK et merci , je n'en reviens pas d’être passé à coté de cette faute idiote.
Tout est rentré dans l’ordre et fonctionne correctement.
Merci pour ton investissement
de rien, content si ça a été utile !
