MF522 et DigitalWrite
Bonjour, alors voila, j'ai récupéré un MF522, un module NFC, j'arrive à l'utiliser grace à un code trouvé ici : http://www.grantgibson.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/04/ggrfid_en_ino.txt
J'ai fais une condition qui dit que si je tombe sur telle carte, alors j'active mon relai ( qui est relié à une gache electronique ).
Le problème est que dès que je fais mon digitalWrite(8, HIGH); j'ai mon programme qui se stoppe net et je peux plus rien faire, quand je passe une carte, il ne la detecte pas et quand je veux réuploader mon code, il me met timeout.
J'aimerai savoir si le problème est connu ou si j'ai loupé un truc ..
Niveau code, celui qui ne marche pas :
     if(serNum[0] == 61 && serNum[1] == 13 && serNum[2] == 79) {
                            lcd.setCursor(0,0);
                            lcd.clear();
                            lcd.print("Bienvenue");
                            lcd.setCursor(0,1);
                            lcd.print("Carte Blanche");
                            delay(3000);
                            digitalWrite(8, LOW);
Et celui qui marche :
                            lcd.setCursor(0,0);
                            lcd.clear();
                            lcd.setCursor(0,1);
                            delay(3000);
Merci beaucoup !
Bonsoir,
Dans ton setup() as-tu mis :
pinMode(8, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
Tout d'abord, merci d'avoir répondu si vite, et ensuite, oui, j'ai bien mis le pinMode(8, OUTPUT); dans mon setup ..
