Bonjour à tous,
Je souhaiterai savoir comment stocker un(e) UID d'une carte lu grâce à un module RFID (MFRC522 fourni dans le kit de démarrage arduino) dans une seule variable afin de l'afficher ensuite sur un écran lcd.
Merci de vos réponses.
Bonjour à tous,
tous les exemples de base d'un module MFRC522 montrent comment lire l'ID.... quelles recherches avez vous effectuées ?
Bonjour @J-M-L ,
Je sais exactement comment lire un ID grâce à l'exemple dumplinfo. Ce que je cherche à savoir c'est comment stocker l'ID dans une variable.
Il ne me semble pas que ceci soit expliquer dans les exemples fournis avec la bibliothèque MFRC522 mais je peux me tromper...
kynecron:
Bonjour @J-M-L ,Je sais exactement comment lire un ID grâce à l'exemple dumplinfo. Ce que je cherche à savoir c'est comment stocker l'ID dans une variable.
Quelle librairie utilisez vous ? --> jetez un oeil sur celle là (l'exemple AccessControl.ino est assez complet et vous montre comment traiter plusieurs cartes)
kynecron:
Bonsoir
L'UID est sur 4 bytes
Perso je fais çà
unsigned long UID=0;
UID = *((unsigned long *)mfrc522.uid.uidByte); //recup UID unsigned long
Artouste:
Bonsoir
Perso je fais çàunsigned long UID=0;
oui ça marche quand l'UID est sur 4 octets - certaines cartes ont des UID plus longs
Merci à tous pour votre aide voici le programme pour ceux qui sont interressés!!
Branchement:
RFID: RST = 9 / SOI = 12 / MI = 11 / MOSI = 13 / SDA = 10
lcd : RS = 7 / E = 6 / D4 = 5 / D5 = 4 / D6 = 3 / D7 = 2
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 module_rfid(SS_PIN, RST_PIN);
SPI.begin();
module_rfid.PCD_Init();
lcd.begin (16,2);
Serial.begin (9600);
lcd.clear ();
lcd.print("Scannez votre");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("carte ou badge..");
if ( ! module_rfid.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if ( ! module_rfid.PICC_ReadCardSerial())
return;
Serial.println (UID);
UID = *((unsigned long *)module_rfid.uid.uidByte);
delay (10);
lcd.clear ();
lcd.print ("UID: ");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print (UID);
delay (2000);
Vous n'avez en fait pas besoin de la variable, vous pouviez directement imprimer module_rfid.uid.uidByte
Salut,
J'utilise également un MFRC522 pour les tags rfid voici ce que j'utilise et qui marche pour le moment
#include <Wire.h>
#include <rgb_lcd.h>
#include <SPI.h>
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 0;
const int colorG = 150;
const int colorB = 150;
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 40
byte tagok = 0;
unsigned long sernum[2] = {0, 3643072285, }; // <-ICI Tu marques le numéro de ta carte
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
MFRC522::MIFARE_Key key;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
lcd.print("Init afficheur ");
delay (2500);
lcd.clear();
lcd.print("Scan du badge ?");
lcd.setCursor(0, 2);
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return;
for (byte i = 0; i < 4; i++) {
sernum[0] = *((unsigned long *)mfrc522.uid.uidByte); //recup num serie lu long unsigned
tagok = 0;
for (byte i = 1; i < 10; i++) {
if (sernum[0] == sernum[i]) tagok = 1; // carte reconnue dans la liste
if (tagok == 0) { // faire si carte inconnue
lcd.print("Scan du badge");
lcd.print("Badge Invalide");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Scan du badge :");
if (tagok >0) //faire si carte reconnue
if (sernum[0] == sernum[1]) lcd.print("Tag Reconnu" );
lcd.clear();
mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PICC
PS: Mon ecran LCD est branché en I2C
