Mi Bluetooth Hc-05 Maestro Esclavo Arduino no responde al comando AT
EL código usado es el siguiente:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EEBlue(10, 11); // RX | TX
  EEBlue.begin(9600);  //Default Baud for comm, it may be different for your Module.
  Serial.println("The bluetooth gates are open.\n Connect to HC-05 from any other bluetooth device with 1234 as pairing key!.");
  // Feed any data from bluetooth to Terminal.
  if (EEBlue.available())
    Serial.write(EEBlue.read());
  // Feed all data from termial to bluetooth
  if (Serial.available())
    EEBlue.write(Serial.read());
como puedo identificar si esta dañado o tengo que pedir devolución? ya busque por internet pero veo muy poca información de el
este es mi Bluetooth Hc-05
y el monitor Serial:
mi pc tiene Bluetooth y use mi celular para verificar si aparecía y de igual modo no sale ningún dispositivo como se muestra a continuación en las imagenes:
Celular es un iphone
y en la pc:
Me podrían ayudar otro dato cuanto es que solo parpadear el led rojo rápido. cuando ingreso al modo de configuración y el led rojo parpadea lento. pero de igual modo no me reponte nada ningún comando. estoy usando un Arduino Uno
:smiley-confuso:
Me podrían Orientar ?
Si pones un comando AT y le das ENTER deberias recibir al menos un OK
Si no recibes un OK es porque estas haciendo algo mal.
Eso es básico para esta prueba.
El primer error es que no estes a la velocidad con la que esta preprogramado el BT.
Asi que intenta cambiar las velocidades en baudios hasta leer respuesta.
