Hola, buenos días.
He hecho un coche con Arduino con el driver shield L293D y quiero que pueda funcionar sin estar conectado al cable USB del Arduino que va conectado al ordenador. Tengo conectadas dos pilas AA en el conector del driver, y no funciona. No sé cómo hacer para que funcione sin el cable, cuando ya tengo conectada alimentacion a la placa driver.
Si alguien me puede ayudar lo agradecería.
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Con solo poner en Google: "alimentación arduino", uno entre tantos artículos
Alimentar el Arduino: La guía definitiva - Geek Factory
Pero ya tengo conectada la alimentación a la placa driver y sigue sin funcionar.
No edites tu post cuando ya te han contestado, lo digo por lo de las pilas.
2 pilas de 1.5V en serie suman 3V, ¿qué pretendes que funcione con tan baja tensión?
En el artículo que te adjunté, al final, habla de pilas y baterías.
Te aconsejo que lo leas.
Agrega un esquema con las conexiones sino debemos adivinar lo que tienes para poderte responder.
