Mi código PID funciona al revés con un sensor LM35
Hola
Tengo un problema con un control PID , tengo un circuito con un sensor LM35 para medir la temperatura y lo que quiero hacer es que a través del Setpoint lea la temperatura y a partir de los 25 grados para arriba active un sensor con un ventilador y para abajo lo apague pero el problema es que lo hace al revés la ósea apaga cuando se calienta y prende cuando enfría como puedo invertir eso e intentado usar el " ! " para invertir la función y de nada sirve estoy usando una librería de control PID
Es para una tarea de mi universidad
este es el codigo
//Control temperatura con PID
#include <PID_v1.h>
#define PIN_LM35 A0   //pin analogico
#define PIN_OUT 9    //pin de salida pwm
//Define Variables
double Setpoint, Input, Output;
//Iniciar parametros
double Kp=6650, Ki=83, Kd=410;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 2000;   //Gráfica cada 2''
void setup(){
  analogReference(INTERNAL);  //referencia de Arduino a 1v, mejor precision LM35
  Setpoint = 25;              //La temperatura que queremos mantener
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
void loop(){
  int value = analogRead(PIN_LM35);    //Valor del LM35
  float mv  = (1100 / 1024.0) * value; //Valor leido a mV (el "tope" es de 1100mV)
  float cel = mv / 10;//Los mV leidos a grados celsius
  Input = cel;
  myPID.Compute();                    //Se hace el calculo por el PID
  analogWrite (PIN_OUT, Output);
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
   Serial.print(Output/10);  //PWM/10 para mejor gráfica
   Serial.print(",");
   Serial.println(Input);  // Linea sensor LM35
¿No has probado con
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, REVERSE);
Saludos
Muchas gracias, si funciono, no se mucho sobre la programación de Arduino apenas lo estoy viendo gracias por la ayuda, no conocía este método o como funcionaba pero me ahorraste mucho, muchas gracias
Me alegro que te haya servido.
Yo tampoco conocía la librería, jamas la usé, solo leí la documentación porque "me picó" la curiosidad. :wink:
Saludos
