Mi modulo HC-06 no funciona
Todo va bien con lo de configurarlo y poner AT y te responda un OK pero a la hora de conectar el modulo bluetooth con mi celular este que se supone debería dejar de parpadear el led no lo hace y no recibe datos.
Que puedo hacer? Realmente está dañado?
Con tan pocos datos es dificil saber que esta fallando.Si en modo comandos AT funciona ,supondremos que esta bien conectado.Empieza por postear el codigo que estas usando (con los tags adecuados,lee las normas del foro si no sabes como) y que aplicacion usas en el telefono.
Parpadeara mas lento cuando abras una conexión, no por tenerlo enlazado, si usas Android prueba con la app Serial bluetooh.
Tambien comprueba la velocidad que le has configurado a tu modulo y la velocidad que abre el puerto tu arduino deben coincidir.
