MI PC NO DETECTA MI ARDUINO UNO R3
Hola! Antes de nada pido disculpas si no estoy en el sitio indicado para preguntar o si no debería abrir un hilo nuevo para esta pregunta, pero es que estoy utilizando mi placa para un proyecto y estoy desesperado por la falta de info que encuentro.
Verán, justo ahora estaba intentando alimentar mi placa Arduino con una ATX de un ordenador desbalijado. Bien, hice todas las conexiones pertinentes, monté un pequeño circuito con un led y un switch para que se encendiese cuando el interruptor del circuito iniciase el POWER ON de la fuente de alimentación.
Justo cuando encendi, el LED se encendió fugazmente y sonó un "plof" como de fundido. Acto seguido todo se fue al garete. Sin embargo el LED parece estar bien y mi Arduino no tiene daños apreciables.
El problema es que ahora mi PC no me reconoce la placa, el puerto COM no me indica nada cuando la conecto, y, además, el led del pin 13 de la placa no se enciende, mientras que los 2 de comunicacion permanecen encendidos sin parpadear.
Buff necesito la placa para un trabajo escolar y no tengo ni idea de cómo solucionarlo.
¿Me pueden ayudar amigos? :confused:
Tu lo has dicho. Fundida.
Compra una nueva.
Como lo alimentaste, por que pin?
Se alimenta por el conector externo o por VIN.
O bien por el USB para que alimentarlo con una fuente externa y de pc?
surbyte:
Compra una nueva.
Como dice surbyte, muy probablemente este fundida. Igual me parece raro teniendo en cuenta los voltajes de una fuente de PC.
No habrás echo un cortocircuito sin querer?
Por suerte las placas son baratas y como ultima solucion si es que sigue funcionando el micro podrías conectar a otra que tengas a mano (algún compañero) y programarlo para que use el reloj interno y utilizarlo en una protoboard.
Esto es en caso de que se halla quemado el regulador de la placa o algún circuito en esta.
Te mando el turorial : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Saludos y feliz año nuevo
Hola survyte y nivit! Gracias por contestar.
Este es el esquema que utilicé para darle alimentación a la placa (http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2015/01/Sesion-82_bb.png). Es de un tutorial de Prometec. Él utiliza un pulsador, mientras que yo utilicé un switcher de los que tienen 3 entradas (https://http2.mlstatic.com/S_558101-MLC20269887609_032015-O.jpg).
No sé... supongo que debí conector algo mal y provoqué un cortocircuito.
En fin, compraré otra y veré si puedo reprogramarle el bootloader desde la nueva placa.
