Mi placa de arduino se calienta mucho
Hola mi placa de arduino se calienta mucho después de que un amigo conectara mal los cables de alimentación para un proyecto de un sensor de alcohol y el profesor nos la quiere cobrar como nueva y la verdad no soy tan experto como para saber si se quemo o no aun que si graba y si enciende muy bien
Como la alimentaron? Pin VIN o por conector externo?
No se donde vives pero un UNO no cuesta tanto y el no lo quemó, fueron Uds.
Asi que hay que ser responsable, y hacerse cargo de lo ocurrido. Será tu amigo, serán los dos.
Si calienta esta quemado, puede ser solo el regulador, puede ser todo.
Según donde conectaran paso esto, de lo contrario Arduino tiene un diodo en serie que evita cables invertidos pero para ello y que conectarlo
Como ves el conector externo tiene un diodo, pero conectado por VIN no hay diodo y si quemas el Regulador en primer termino.
Entonces si se quemó algo por que la placa
si se calienta mucho estábamos haciendo
un alcoholímetro y en las salidas las conecto
a la parte negativa de la ptotoboard
Muchas gracias por tu respuesta que tengas un buen día
El sensor de gas no puedes conectarlo al Arduino. Busca siempre antes de hacer algo, las hojas de datos y comienza a familiarzarte con los consumos. Un arduino no entrega mas de 350 mA por su salida.
Y el filamente no recuerdo si eran 700 o 900 mA.
