Mi presento...già disperato!Temperature Logger
Ciao a tutti!
Mi chiamo Flavio e sono un biologo…ho scoperto Arduino da circa 1 settimana quindi ho tantissime informazioni dal web e non so più bene dove girarmi!!!
In pratica ho ormai capito e messo in pratica un circuito in cui è compreso:
  • Arduino 2009
  • un sensore di temperatura DS18B20 con relativa resistenza.
Ora il problema arriva al momento del code, ho scaricato il code per farlo funzionare ma non so bene cosa fare e come poi conservare (log) i dati raccolti.
Quindi una volta scaricato il code per far leggere alla sonda la temperatura basta incollarlo come sketch e caricarlo nell’arduino? Ci sono delle libraries, se sì dove devo caricarle?
Poi che dovrebbe succedere? i dati che legge dove li recupero o meglio come faccio a far sì che vengano scritti in un database nel pc al quale è collegato l’arduino?
Scusate le 1000 domande ma la mia testa è già un caos! :’(
PS: ho provato a cercare un topic già sull’argomento ma non ho trovato un tutorial che rispondesse alle mie domande…se ne conoscete passatemi il link così non vi stresso qui… :stuck_out_tongue:
EDIT: le libraries ho capito come funzionano e che ogni sketch se ha delle libraries proprie, vanno prima caricate nella cartella “libraries” di Arduino, riavviato il programma e a quel punto saranno disponibili nel environment per lo sketch.
ciao Flavio
Prova un po' arduino.cc
nei menu Getting Started e Learning
E Arduino Playground - HomePage o guarda anche altre lingue
O ti compri un libro.
Ciao Uwe
Beh l'idea di comprarmi un libro mi era passata per la testa, ma non ho molto tempo a disposizione. Devo avere questa cosa funzionante in tempi molto rapidi..purtroppo! Arduino è veramente interessante e rappresenta infinite possibilità ma devo rinviare il know-how generale più avanti.. :-[
Mi basterebbe sapere come creare un log delle temperature rilevate dall'arduino..anyone?
Grazie!
Ah bhe detto niente :slight_smile: Ti serve come minimo capire come si legge un sensore analogico (credo che quello sia cosi’ ora non ho il tempo di verificare il datasheet) e come creare un file di log, quindi come scrivere su una memoria o sulla rete o ancora via seriale.
Sono due cose ma richiedono il loro tempo se non hai mai usato arduino! Getting started with arduino e making things talk sono i due libri che uso io per studiare quando non sono al computer. F
Ciao
  1. cerca su google un esempio d'uso del DS18B20 con arduino ( ce ne sono diversi)
  2. Costruisci l'esempio e verifica che funzioni.
  3. Studiati i comandi dell'oggetto Serial Serial - Arduino Reference
  4. Modifica l'esempio in modo che mandi i dati sulla porta seriale e siano ricevibili da computer
  5. Con hyperterminal o software simile manda i valori che ricevi da arduino ad un file di testo
  6. apri il file di testo con excel e sei a posto.
se vuoi lavorare senza computer puoi utilizzare il gps data logging shield di ladyada GPS datalogging shield for Arduino senza acquistare il ricevitore gps non è costoso e scrive i dati su una memoria SD (macchina fotografica)
il codice che viene fornito ti da una traccia da seguire
m
Grazie Massimo, molti punti da te descritti li ho già eseguiti e sembrano funzionare..
Grazie mille! ero proprio quello di cui avevo bisogno per chiudere il cerchio in tempi così ristretti..
