Mi primer hola mundo ...
Hola, me gustaria iniciarme en arduino aun que tengo buenos conocimientos en programación y algo de electronica. Lo que deseo hacer es una estación emisora de temperatura y humedad y una receptora que registre dicha temperatura y que la pueda almacenar en el PC. Para a posteriori realizar diferentes estaciones emisoras de control de temperatura y humedad. Es para uso domestico en una casa. He estado mirando y tengo dudas de cuales son todos los componenetes que necesitaria.
Para el emisor: Arduino UNO 21.90€ Emisor RF 433Mhz 5.20€ Módulo Sensor de Temperatura y Humedad Conectar y Listo SEE-TEHUPRO 13.45€ Cable conectar y Listo [SEE-4] 5.85€
Para el receptor Arduino UNO 21.90€ Receptor RF 433Mhz –
Seguramente necesto muchas mas cosas, podrias hacerme un resumen de lo que necesitaria segun su experiencia para poder progrmar y montarlo todo ?
se necesitan 2 Arduino ? No se puede programar y que envíe solo el emisor ?
Luego para alimentar al emisor ? Se necesita porta pilar y conexión ?
Gracias. Oscar.
por tus dudas veos que empiezas de cero cero ! mira los tutoriales de mi firma, empieza poco a poco. aprende a conectar un sensor de temperatura luego humedad luego aprende a transmitir datos por RF luego juntalo todo hay tutoriales para cada una de estas cosas por separado.
necesitaras un arduino y un RF en cada sitio, y pilas claro :roll_eyes:
Si, efectivamente, empizo de zero zero .... estoy leyendo de todo ... Pero pensaba que seria más económico y para aprender un poco con un proyecto que me motive me voy a gastar una "pasta".
Por eso queria saber si esta seria la configuración que utilizarias o igual me comentais mejor hacer el proyecto con un modulo ethernet o wifi que permitirá mas flexibilidad ..... Supongo que hay muchas configuraciones, la pregunta real es, lo harias de la forma que comento o lo hariais de otra forma. La idea es que a la larga pueda monitorizar y registrar la temperatura y humedad de diferentes habitaciones y lo pueda consultar con el PC.
Tampoco tengo una tienda que venda componentes arduino cerca de casa y querria comprar todo lo que necesito a la primer o a la segunda pero ya sabeis la rabia que hace estar ahi concentrado y te falta un tonteria, digase resistencia, y no puedes continura ... grrr..
En fin espero poder escribir mucho en este foro !!
Gracias. Oscar.
Puedes hacerlo con protocolo Zigbee, para ello podrías hacerte con 2 Xbee, una placa Arduino y una Xbee shield... y los sensores claro Como nodo remoto, podrías hacer: - Xbee + Pila+ Sensores Como nodo coordinador (el que iría conectado al PC via USB): - Xbee + Xbee Shield + Arduino Uno
Pronto colgaré algún post un proyecto que hice parecido al que comentas, igual tengo uno colgado para configurar Xbee: http://opironelectronics.blogspot.com.es/2012/12/estamos-preparando-algunos-tutoriales_7.html
Un saludo
