Buenas tardes, estoy realizando un proyecto en donde utilizo un modulo de wifi ESP32 y un sensor uv. Este me permitirá captar la intensidad y el indice uv que se registre a tiempo real. El problema es que ya hice mis conexiones, cree mi base de datos en phpmyadmin con Windows y me manda valores en 0, pero quise hacer lo mismo en Ubuntu mediante wifi pero no manda absolutamente nada. Lo que busco es que se pueda enviar los datos a Ubuntu y que me mande los datos que se registren, no que envié 0.
No se que pueda pasar o que tendré mal en mi código, de ante mano gracias a las personas que contesten a esta duda. Les dejare el código php y mi código de Arduino. Muchas gracias!
Es mi primera vez realizando un post aca, si tengo algo mal una disculpa de antemano.
Código Arduino.
#include <WiFi.h>
int UVsensorIn = A0; //salida del sensor
const char* ssid = "INFINITUMBAF06B";
const char* password = "9983955063";
const char* host = "192.168.1.82";
pinMode(UVsensorIn, INPUT);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
int value = 0;
int uvLevel = averageAnalogRead(UVsensorIn);
float outputVoltage = 3.3 * uvLevel/4095;
float uvIntensity2 = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0);
++value;
int uvIntensity=uvIntensity2*100;
int variable = 5;
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
Serial.println(uvIntensity);
// We now create a URI for the request
String url = "/SunLight/config.php/";
String indice_uv = "&indice_uv=";
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// This will send the request to the server
client.print(String("GET http://192.168.1.84/SunLight/config.php?variable=") + variable + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
delay(10000);
Serial.println("closing connection");
//Takes an average of readings on a given pin
//Returns the average
int averageAnalogRead(int pinToRead)
byte numberOfReadings = 8;
unsigned int runningValue = 0;
for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)
runningValue += analogRead(pinToRead);
runningValue /= numberOfReadings;
return(runningValue);
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
return (x + in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Código PHP
<?php
$conexion=mysqli_connect('localhost','root','','sensor');
$sql = "INSERT INTO valores (indice_uv) VALUES ('".$_GET["$uvIntensity"]."')";
echo mysqli_query($conexion,$sql);
