mi serve un aiuto
stavo cercando di fare un programma che tramite processing inviavo la posizione del mouse da 0 a 9 ad arduino e la visualizzavo tramite un display 7 segmenti ma nn riesco a farlo funzionare.
il codice di processing è
import processing.serial.*;
Serial port;
int val;
  size(256, 150);
  println("Available serial ports:");
  println(Serial.list());
 port = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);
void draw() {
  for (int i = 0; i < 256; i++) {
    stroke(i);
    line(i, 0, i, 150);
  // write the current X-position of the mouse to the serial port as
  // a single byte
  val=(mouseX/255)*9;
  port.write(val);
  println(port.read());
il codice di arduino è
int a=2,b=3,c=4,d=5,e=6,f=7,g=8,led=13;
int i,val;
  for(i=2;i<9;i++)
  {pinMode(i, OUTPUT);}
     val = Serial.read();
  switch(val)
 case 0:
 digitalWrite(a ,HIGH);
 digitalWrite(b ,HIGH);
 digitalWrite(c ,HIGH);
 digitalWrite(d ,HIGH);
 digitalWrite(e ,HIGH);
 digitalWrite(f ,HIGH);
 digitalWrite(g ,LOW);
 case 1:
 digitalWrite(a ,LOW);
 digitalWrite(d ,LOW);
 digitalWrite(e ,LOW);
 digitalWrite(f ,LOW);
 case 2:
 digitalWrite(c ,LOW);
 digitalWrite(g ,HIGH);
 case 3:
 case 4:
 case 5:
 digitalWrite(b ,LOW);
 case 6:
 case 7:
 case 8:
 case 9:
 default:
ringrazio in anticipo chiunque mi possa aiutare
processing manda ad arduino sulla seriale non un intero ma il corrispondente codice ascii. se fai un programmino stupido su arduino che stampa a video tutto quello che riceve te ne accorgerai... per risolvere hai due possibilità
1) invece di val = Serial.read(); scrivi val = Serial.read() + 48; se non sbaglio (quindi verifica) lo zero corrisponde al codice ascii 48 o 49 (non mi ricordo)
2) usi un casting (http://arduino.cc/en/Reference/IntCast) val = int(Serial.read());
verifica perchè non sono a casa per controllare! ciao
ho provato come dicevi ho anche cercato lo 0 e 48 ma comunque non va
in che senso non va? Hai fatto come ti ho detto? Cioè hai scritto un programma che stampa a video tutto quello che riceve?Cosa leggi? Posta qui che vediamo insieme...
Se non leggi nulla hai sbagliato qualcosa in processing
se sto usando la seriale con processing nn posso stampare a video tramite arduino o sbaglio?
si è vero scusa! comunque lo zero corrisponde al 49... prova cosi!
se non ne esci vivo prova questa soluzione che di sicuro risolvi... http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing
ok lavorero sulla seconda opzione
cmq lo zero e 48
ok ho risolto cosi
processing
Serial port;
  size(256, 150);
void draw() {
    stroke(i);
    line(i, 0, i, 150);
   port.write(mouseX);
arduino
int i;
byte val;
  for(i=2;i<9;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
  if(Serial.available()){
    val=val/28.3;
    Serial.write(val);
  switch(val)
  case 0:
  case 1:
  case 2:
  case 3:
  case 4:
  case 5:
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  default:
grazie degli aiuti
