Mi serve un po' di aiuto su collegamento accelerometro.....
Ciao a tutti, avrei bisogno di una dritta sui collegamenti del BMA180, BMP085 e del LLC.
Ricapitolando, ho preso questo: http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1455, perchè nelle specifiche c'è scritto che è interfacciabile I2C, però, non riporta i classici SDA/SCL ma VID, SDI, SDO, SCK, CS, INT, GND, VDD e quindi non so quali di questi devo utilizzare. La logica mi direbbe SDI, SDO, VDD e GND però prima di fare danni credo sia meglio chiedere.
Grazie.
Ciao.
Ciao Stefanoxjx
Comunque seconda la logica i pin giusti sono SDI (serial data in), SCK (serial clock), GND e VDD
Dal nome dei Pin mi sembra un collegamento seriale SPI. Ma se guardi il datasheet presente sulla pagina della Pobot Italy http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometer/BST-BMA180-DS000-03.pdf
vedi a pagina 2: "Digital interfaces: 4wire SPI, I2C, interrupt".
Se poi leggi pagina 54 c'é scritto sia l' indirizzo che quali pin usare per I2C.
Non Ti sará risparmiato che Tu debba leggere il Datasheet.
Ciao Uwe
Ciao UWE,
visto, grazie :slight_smile:
Per quello che devo fare, mi hanno consigliato anche di intraporre un LLC e quindi ho acquistato questo: http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=917, però ho dei dubbi su come utilizzarlo.
Deduco debba entrare con arduino dalla parte in cui c'è scritto 5V ed uscire dall'altra andando verso l'accelerometro, però sono un po' dubbioso ed ho paura di fare danni.
Inoltre, basta che entri solo con SDA, SCL oppure devo far passare anche il VDD attraverso il pin centrale HV?
Grazie ancora e scusa per le domande banali.
Ciao.
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
Consigliano di mettere 2 MOSFET.
Perci puoi usare quella schedina la parte dei 2 transistori non collegando i partitori resistivi.
Puoi comunque farlo con 2 MOSFET e 4 resistenze pullup.
Ciao Uwe
