Je suis toujours à la recherche de petits projets à faire avec mes arduinos.
J’ai pensé à celui ci:
J’ai un long mur ou l’installation electrique est mal foutu chez moi: Il n’y a qu’un seul interupteur à une des extrémités. Donc quand j’éteind la lumière, je dois faire 4 mètres dans le noir complet avant d’atteindre un autre interrupteur qui allume une autre section.
Mon idée serait la suivante: Faire un petit montage avec un micro electret avec un petit ampli et de le coller contre le placo du mur.
Ensuite je fais un petit programme qui detecte les ‘pics’ selon un pattern bien précis. Par exemple: Toc toc [pause] toc toc. Bien sur le ‘toc’ correpond à une petite tape dans le mur. J’imagine que si le micro est bien collé, il devrait bien detecter si je frappe contre le mur à peu près n’importe ou.
Si ce pattern est bien detecté, j’allume ou j’éteind la lumière via un petit relais.
Je dirais qu'a priori cela est possible. Le problème des detecteurs de vivrations ou d'intensité sonore sont souvent sujet à l'environnement exterieur, environnement dont on n'imagine pas les perturbations.
Une cloison par exemple subit énormément de vibrations dûes à la circulation exterieure. Les fenêtres, c'est pire encore.
Alors oui c'est possible, cependant il faudra touver le bon harmonique à un endroit précis dans des circonstances aléatoires et perturbatrices.
As-tu penser à un ou plusieurs détecteurs de chocs? Dans mon ancienne boite, j'utilisais ceux-ci (par contre je ne pense pas que tu puisses en commander sur le site directement, il faudrait les commander chez un fournisseur).
Ces détecteurs sont pratiques dans ton cas:
- réglage de l'intensité des coups pour détection
- réglage du nombre de coups pour détection (1, 2, 4 ou 8)
- contact NO ou NF en sortie
Par contre, si c'est un mur en béton ou en brique, oublie. Si c'est du placo ou assimilé, c'est tout bon :)
