micro pulsante
Salve a tutti. Qualcuno sa le caratteristiche di questo micro pulsante? (A, ecc..) Plexishop.it - Micro pulsante tattile 12x12 mm - Pulsante miniaturizzato - Componente per elettronica
Grazie.
ilrogia:
E' un banale pulsante, lo premi e chiude un contatto, che altro vuoi sapere ?
Al link c'e' anche un pdf:
E un pulsante normale per stampato dovrebbe se non dico una boiata chiude i due piedini sullo stesso lato quindi e un pulsante doppio.
Mi correggo guardando il pdf non dovrebbe essere doppio.
Ciao
Ho visto un progetto che consisteva nel'accendere 3 led che veniva utilizzata una resistenza da 10 kohm per questo pulsate, non ne comprendo il motivo visto che il tutto era alimentato da arduino.
Allora:
1° Ti re-invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
2° se tu avessi letto i vari link che ti ho scritto, avresti trovato le ottime schede di Pighi. Per collegare un pulsante DEVI mettere una resistenza di pull-up oppure pull-down.
