Micro Quadricottero
f.schiano:
p.s. Un telaio del genere come lo vedete? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16583__HobbyKing_Quadcopter_Frame_V1.html
Hai guardato le dimensioni ?
In casa con quello non ci voli a meno che non hai una salone grande come una palestra :slight_smile:
si, ma io posso inviargli dei comandi da terra per portarlo in una determinata posizione...
Infatti forse la differenza sostanziale tra quello che vorrei costruire io e quello di cui stanno parlando le altre persone che hanno risposto e' che loro hanno un obiettivo (avere un quadricottero che possono comandare, e pilotare) io un altro (un quadricottero quasi-autonomo che riesca a stabilizzarsi da solo, naturalmente nel caso di disturbi contenuti...)
Spero di essermi spiegato meglio.
f.schiano:
p.s. Un telaio del genere come lo vedete? Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Leggevo che si spacca come lo guardi.
Penso che un telaio del genere vada bene per roba davvero molto poco potente.
Questo sembra decoroso
astrobeed:
f.schiano:
Scusami hai ragione...Comunque io vorrei realizzarne uno piccolo!
Mi spieghi il perche' costa molto di piu' uno piccolo? Cioe' sono i sensori e le schede di controllo necessarie che sono piu' costose? Non riesco a capire bene...
Scusami per il disturbo!
f.schiano:
Forse non hai letto bene le altre discussioni. Astro e' da un pezzo che parla di mezzi autonomi. L'obiettivo credo di tutti e' avere un mezzo che puoi comandare e che possa anche gestirsi autonomamente.
Si federico, ho capito, a me non interessa molto la parte di pilotaggio da "essere umano" per intenderci :slight_smile: ..Non intendevo denigrare il vostro lavoro, anzi ! Non sapete quanto vi ammiro credimi!
Mi sa che mi leggero' tutte le 60 pagine dei vari topic sui multicotteri...almeno inizio a capirci qualcosa probabilmente!!! :slight_smile:
astrobeed:
lesto:
sì ma non è al top. i motori sono molto scarsi, l'elettronica invece è buona, ma passando da wifi ha lo stesso problema delle latenze che accenavo prima.
Ma l'hai mai provato un AR drone ?
Per tua informazione gli Xbee possono avere latenza 0, o meglio non supera i 0.5 ms, un normale radiocomando a 2.4 GHz per aeromodelli ne ha molta di più.
non l'ho provato, ma le specifiche dicono che non solleva più di un centinaio di grammi oltre al suo peso.
per gli xbee non ho mai testato la latenza, ma se è così bassa allora non vedo perchè non puoi attaccarci un paio di meccaniche come quelle della TX o addirittura un controller xbox/psp/joystic/tastiera e volare con quello :slight_smile:
Non vedo pero' in che modo si possa prescindere da quasi la totalità del lavoro che c'e' gia' sugli altri modelli. Intendo dire, anche se non lo piloti a mano ci sara' qualcos'altro che dovra' pilotare, no? Astro indicava i maggiori problemi, a quanto ho capito, nella gestione del gps (ma lascio la parola a chi ne sa)
lesto:
Io l'ho provato... quanto invidio il sistema che stabilizza l'altezza. E poi, voli anche in casa senza problemi. Bellissimo :slight_smile:
ps. però non ti da quella sensazione di potenza...
lesto:
Cosa pretendi da un coso che pesa solo 380 grammi ?
Infatti nessuno dice che non puoi farlo, però se il mezzo non è in grado di volare da solo te lo puoi scordare di controllarlo con qualcosa che non sia un vero radiocomando, almeno a livello di stick, serve sensibilità e precisione.
bhe, se mettessero motori brusheless qualcosina in più :grin:
lesto:
Ma l'AR Drone ha motori BLDC.
f.schiano:
Ciao a tutti,
manco da molto sul forum, ma in questo periodo diciamo che si sta definendo un po' quello che faro' nel mio futuro di Laureando (specialistico) in Ing. Dell'automazione.
Proprio in vista di un progetto di Tesi vorrei provare a realizzare nel mio tempo libero una cosa del genere:
http://www.ted.com/talks/vijay_kumar_robots_that_fly_and_cooperate.html
La cosa importante e' che sia di queste dimensioni. Inoltre vi dico che ho gia' una coppia (TX RX) di xbee pro, che mi potrebbero essere utili per la comunicazione.
Per iniziare vorrei farlo volare all'interno.
Le mie domande sono le seguenti:
  1. Quanto verrebbe a costare il tutto considerando che ho gia' come ho detto 1 coppia di xbee pro e il materiale di base che serve per la sperimentazione con Arduino.
  2. Quanto tempo piu' o meno e' necessario per costruire una cosa del genere?
  3. Rivenditori a cui posso fare riferimento? Io ho un rivenditore Johnatan proprio vicino casa e so che e' uno dei migliori se non erro..
Grazie per le info che mi darete,
Fabrizio.
Ciao,
dico la mia.
Visto la tua inesperienza su oggetti del genere, la tua richiesta di fare un oggetto piccolo è assolutamente impraticabile.
Se vuoi, puoi solo arrivarci per gradi prima costruendo un oggetto "standard" e poi sempre più piccolo, tenendo presente che ogni multirotore, anche se identico, deve essere configurato in modo diverso.
Per standard intendo un oggetto con 50cm di diametro, schede già fatte e sensori "testati" per tale scheda/software.
Con l'esperienza e gli insuccessi che accumulerai, vedrai che riuscirai a costruire un mini/micro multirotore.
Non prendere questa mia risposta come arroganza, ma solo per non buttare soldi in oggetti che mai voleranno o voleranno male.
Saluti
astrobeed:
lesto:
cavoli ero convinto che fossero brushed, invece hanno solo il motoriduttore (che immagino abbasi gli rpm/v a livelli più decenti, ho visto che i motori più son piccoli è più son alti i rpm/v)
Ma quanto piccolo lo vorresti questo quad?
Così può bastare?
bello!!!! fatto in casa? non si direbbe!
Si, fatto in casa ma è il prototipo, sto già pensando di rifarlo con alcune migliorie.
Ora è fermo perchè mi si è rotto un motore (colpa mia) appena mi arriva rimetto in volo questo e inizio a fare la versione 2 :smiley:
Comunque anche se piccolino è molto stabile e nonostante l'abbia appesantito parecchio è una scheggia :smiley:
Divertentissimo.
e per l'elettronica/software cosa ci dici?
spettacolare! ma la domanda fatidica non te l'hanno posta perché loro ci bazzicano e si fanno i calcoli da soli :grin:: quanto costa realizzare questo gioiellino?
Complimenti!
legacy:
ciao
dove hai preso il cupolino traspren te ? di che diametro e' ?
ad occhio sono 5-6cm max, penserei a quelle sfere che stanno nelle macchinette e che vengono giù con un soldo, oppure all'uovo Kinder Maxi, insomma un contenitore di regalini :slight_smile:
