Hallo zusammen,
kann mir jemand mal einen Stupps in die Richtung geben, mit welcher Library man den SD-Karten-Slot auf dem obigen Shield anspricht?
Die Dokumentation des Herstellers ist leider etwas dünn...
Vielen Dank und viele Grüße
Jörg
Hallo zusammen,
Jörg
Es sollte mit dem SD.h (in IDE) oder mit sdFat.h funktionieren.
Ich vermute das mal, da ich den Reader nicht kenne.
Einen Link auf das Produkt wäre nett.
Mit der Sd- Library. Du mußt aber kontrollieren welches Pin als SS (CS TF) verwendet wird.
Grüße Uwe
Er hier ist gemeint:
Can Bus Shield
Viele Grüße
Jörg
joergpauly:
Can Bus ShieldViele Grüße
Jörg
Gibt es dazu ein Schaltbild ?
Ich finde keins.
Runter scrollen --> hier
Gruß Tommy
Tommy56:
Runter scrollen --> hierGruß Tommy
Danke Tommy,
mein Tablet hat mich da in die Irre geführt ![]()
@TO
das sollte alles funktionieren. Den CS-Pin kannst du sogar wählen, zwischen D4 und D5.
Und D4 ist als Default verdrahtet.
Ja, mit dem Tablett ist Forum nicht so einfach ![]()
Gruß Tommy
Tommy56:
Ja, mit dem Tablett ist Forum nicht so einfachGruß Tommy
Da muss ich dem Forum mal beistehen....da komme ich schon klar.
Hier war das der Anbieter des Shields.
Vielen Dank Euch allen.
Schnelles Lesen von Schematics ist offenbar nicht so meine Stärke, aber jetzt hab ich's begriffen... ;D
Viele Grüße
Jörg
joergpauly:
Vielen Dank Euch allen.Schnelles Lesen von Schematics ist offenbar nicht so meine Stärke, aber jetzt hab ich's begriffen... ;D
Prima und ich hoffe auch dass es funktioniert.
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SDHC
Clusters: 487424
Blocks x Cluster: 64
Total Blocks: 31195136
Volume type is: FAT32
Volume size (Kb): 15597568
Volume size (Mb): 15232
Volume size (Gb): 14.88
Files found on the card (name, date and size in bytes):
SYSTEM~1/ 2021-01-27 22:35:26
INDEXE~1 2021-01-27 22:35:26 76
WPSETT~1.DAT 2021-01-27 22:36:48 12
SETTINGS.TXT 2021-01-27 22:43:18 0
Jau, tut...!
Vielen Dank & viele Grüße
Jörg
