Microkits Theremin: Lautstärke umkehren
Hallo
Ich habe mir das Theremin von Microkits zugelegt und es funktioniert auch. In weiterer Folge möchte ich Daten vom Theremin mittels DAC auf meinen Nano verwenden. Doch vorher muss ich die Lautstärke umkehren: momentan erhöht sich die Lautstärke, wenn man die Hand von der Antenne wegbewegt. D.h. das Theremin quietscht dadurch permanent.
Vlt. gibt es hier jemand, der mir helfen kann, dies umzusetzen bzw. mir sagen kann, ob dies überhaupt möglich ist.
Microkits_theremin
Was bitte hat das mit Arduino zu tun ?
Wie ich ja schrieb, möchte ich das Theremin mit meinem Nano verbinden, vorher muss ich allerdings das Lautstärkenproblem lösen.
Wow....allerdings sehe ich in deiner Schaltung oder wie auch immer keinen Nano.
Dann mein Tipp: Untersuche das Programm der verwendeten MCU.
Da findet sich die Lösung sicher.
Dan wurde ich dazu schreiben was mit den Daten soll passieren.
Auf dem Schaltplan sehe ich eine MCU was für eine ist das?
es handelt sich wohl um: "CY8C24123A-24PXI Micro, a PSoC 1 Microprocessor"
laut https://hackaday.io/project/21047/components
Es scheint so aussehen das die MCU vorprogrammiert geliefert wird.
Wenn das nicht der Fall ist verstehe nicht was der TO mit dem Nano vorhat.
Jupp..
https://www.amazon.com/MicroKits-Electronics-Educational-Electronic-Breadboard/dp/B08BJGSYSN
Ich geb mal einen Tipp...
Da ist ein UNO bei beteiligt...
:wink: Also meine Vermutung war korrekt :wink:
Was ich nun zumindest erreichen möchte, ist das "Abgreifen" der Spannung entweder vom LED oder des Buzzers vom Theremin und Übergabe an A0 vom Nano. Dazu habe die obige Schematik am Nano aufgebaut. Allerdings bin ich unsicher, welche Stelle ich am Theremin mit der "Voltageprobe" am Nano verbinden soll/kann.
Warum schreibst du nicht mal, was du mit dem gesamten Aufbau erreichen möchtest ?
Das Ding wird doch mit 4,5V laut Beschreibung befeuert, also wundert mich der Spannungteiler am Uno, Nano. Kann man, mussman nicht.
