un amis m'a récemment donné 3 micros comme ceux-ci: Pololu - Electret Microphone Breakout Board que je souhaiterais utiliser pour capter les signaux d'une batterie acoustique par proximité et déclencher divers événements/traitements via un patch Max/MSP (l'idée n'est pas d'amplifier la batterie mais d'utiliser par exemple les transitoires des attaques pour contrôler différents paramètres).
J'ai donc câblé ces micros par XLR correctement (enfin, je pense...) et essayé de récupérer le signal comme je le fait avec mes capteurs de lumière AMBI grâce au modèle de code/patch Graph (ce qui fonctionne parfaitement, même au delà de 6m de câble micro !).
Mais là, le résultat est assez étrange: il semble sortir en permanence une sorte de "bruit de fond" (d'une valeur oscillant autour de 500 sur une échelle de 0 1023) alors qu'il n'y a aucun son environnant !
Lorsque j'émet du son à proximité (disons, lorsque je parle dans le micro), il réagit par "pointes" d'environ 0 à 1023.
Est-ce un problème d'alimentation (tout est alimenté via l'USB) ou bien, ces micros ne sont ils pas faits pour ce type d'utilisation, ou autre chose... je suis un peu perdu là !
Merci d'avance pour votre aide et joyeux Noël !
Nakatano.
Bonjour
Le référence indiquée chez Pololu concerne micro amplifié.
Le schéma http://www.pololu.com/file/0J294/Amplified-Mic-v10.pdf montre un amplificateur opérationnel OPA344 donnant au repos (silence) une tension égale à la moitié de l'alimentation (Vcc/2)
Obtenir au repos environ 500 sur 1023 est donc normal avec ce montage.
Le '500' observé est le 'zéro' ....... après décalage par l'amplificateur OPA344
Il semble tout à fait possible de s'en servir en détection d'attaques. il faut surveiller le franchissement d'un seuil (550 , 600...) C'est ce qui a été fait dans l'exemple pour PIC du site Pololu http://www.pololu.com/file/0J297/Mic-Testing-v10.zip
En effet, en étalonnant (simplement avec l'objet [scale]) de 550 à 1023 vers 0. à 1. dans Max, ça semble fonctionner parfaitement !!
Merci beaucoup !
Petite question subsidiaire: mon idée serait d'utiliser ces trois micros simultanément, câblés en XLR vers la Uno (j'utilise un Brick Shiels V4: http://www.seeedstudio.com/depot/electronic-brick-shield-v4-p-458.html?cPath=132_134). Si l'on imagine environ 5 mètres de longueur de câble par micro, l'alimentation par l'USB sera-t'elle suffisante ou dois-je prévoir une alim externe pour la Uno ?
nakatano:
5 mètres de câble avec une tension 0~5v ça risque d'étre un peu juste, niveau parasite / perte de signal 5 métres ça va être limite.
Sinon d'un point de vue alim, l'usb suffit amplement pour alimenté 3 micro electrets.
