MicroSD et Fonction barbecue sur Ethernet Shield
Bonsoir, j'ai retrouvé deux petites cartes MicroSD 256Mo, capacité bien suffisantes pour du data logging.
J'utilise le port Micro SD d'un Ethernet Shield
En utilisant le shield sur une arduino UNO pas de soucis.
Mais en utilisant une MEGA 2560 je passe en mode barbecue :angry:
En quelques secondes le slot devient brulant la carte chauffe énormément obliger de tout débrancher.
Précisions :
-Même problème avec les cartes 256Mo
-Avec d'autre cartes (8Go et 4Go) pas de problèmes.
-Je test avec le sketch blink chargé donc normalement aucun rapport avec la carte MicroSD.
-Les cartes microsd sont formatées en FAT32
-Les cartes microsd fonctionnent bien dans mon PC et dans mon APN
-Même problème avec un autre Ethernet Shield identique.
Une idée ou une solution pour ne pas tout cramer ?
Salut,
Shield Ethernet officiel ?
Officiellement chinois ::slight_smile:
bonjour,
donc officiellement potentiellement défectueux
Oui bien d'accord et je penchais vers cette reponse avant de constater que le problème disparaissait avec le shield branché avec la UNO.
Donc officiellement potentiellement mal conçu ... Il manque surement un régulateur ou un level shifter (les SD sont en 3,3V). Suivant les gammes, les SD sont plus ou moins bien équipées en terme de protection, ce qui explique tes différences de comportement suivant la SD utilisée.
Chinois n'est pas forcement synonyme de ce genre de mésaventure, mais il y a chinois et chinois ...
Je me disait qu'il y avait peux être une manip ou autre pour les faire fonctionner avec la Méga mais pas grave elles serviront dans un autre projet.
Merci a vous 2
