MIDI Controleur ATMEGA328P
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau dans le monde Arduino, ma plus grosse lacune est le code, j'essaie d'apprendre mais j'en suis aux prémices et donc pas vraiment capable de coder. (Merci pour votre indulgence)
Alors voilà, mon projet serais de faire un controleur MIDI et bien entendu, il y a des millier d'exemples. Un projet a retenu mon attention : GitHub - alexAubin/customMidiController: Code and instructions to easily build a MIDI Controller from scratch
J'ai déja quelques composants chez moi que j'avais acheté en plusieurs exemplaires à l'époque et avant d'acheter d'autres matériels, je voulais faire un point avec vous si il était possible d'adapter certains composants au projet.
Je dispose d'une MEGA2560 (pour programmer), d'une ATMEGA328P-PU qui serait le coeur de mon controleur, de plusieurs Crystal 20MHz, de capteur de pression récupérer sur du matériel en fin de vie.
L'idée est d'avoir 4 pad pour pouvoir controler 1 PLAY/STOP, 1 Next Track, 1 Previous Track, 1 Tap Tempo.
Le tout relier en USB à un ordi ou un telephone.
Dans le projet trouvé, je vois que l'auteur utilise un crystal 12MHz, est-ce un problème si je met un 20MHz? Y aura t-il du code à changé?
Je pense que mes capteurs de pression seront relier sur des Digital Pin (si j'ai bien compris le principe de fonctionnement)?
Je suppose qu'il n'y aura pas de problèmes à utiliser une MEGA pour programmer plutot que une UNO?
Voilà pour le début des questions. Si une âme charitable veut bien perdre un peu de temps pour m'aiguiller, ce serait très sympathique de votre part.
Merci à tous
Rémy
1: Je pense que au maxi tu peux mettre un 16mhz. Mais pour ne pas créer des problèmes achète un de 12mhz comme le projet préconise.
2: Les capteurs dans anolog input.
3: Oui
Bonjour Savoriano,
Merci beaucoup pour ta réponse. ça me permet d'avancer clairement.
Je vais donc voir pour trouver des 12MHz.
Au plaisir de se reparler en attendant mes prochains soucis :slight_smile:
Merci et bonne journée
Remy74:
Bonjour à tous,
Merci à tous
Rémy
Bonjour
Perso je te conseillerais d'acquerir un arduino pro micro ou un arduino leonardo
çà coute qq € en asia avec le grand interet que tu peux directement gerer du MIDI/USB
exemples
pro micro
leonardo
