Salut,
j’essaie de cumuler au sein d’un même sketch, deux principes qui marchent séparément très bien :
J’utilise la librairie adafruit pour un écran oled : GitHub - adafruit/Adafruit_SSD1306: Arduino library for SSD1306 monochrome 128x64 and 128x32 OLEDs
et ce tuto pour un midi in (je ne me servirai pas du midi out)
Bref tout va pour le mieux sauf que le midi nécessite un Serial.begin(31250) et que l’écran oled réclame un Serial.begin(9600);
Existe t-il un moyen de concilier les deux?
l'écran oled réclame un Serial.begin(9600);
Ca concerne à priori le serial monitor (l'écran de l'ordinateur).
Quelle est la référence de ton écran Oled?
salut :
Oled en spi , donc pas de problème avec serial.begin().
Yan_duino
Un grand merci pour ces réponses rapides et ces bonnes nouvelles
Effectivement, ça me semblait bizarre que ce serial soit nécessaire, après tout, pour l'affichage oled,rien n'est cablé sur le Tx ni sur le Rx !
Pour l'instant j'apprends avec cet écran que j'avais déjà : http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-High-Quality-0-96-IIC-I2C-Serial-128x64-OLED-LED-Display-White-Module-For/32325016860.html
mais à terme je vais utiliser celui-là car il utilise moins de pins : http://www.aliexpress.com/item/0-96-Inch-Yellow-and-Blue-I2C-IIC-Serial-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-for/2053302733.html
