Avrei bisogno di creare un "Midi Mapper" con Arduino, ossia pensavo ad un circuitino semplice che fosse in grado di ricevere in ingresso i messaggi MIDI inviati da un MIDI OUT (es. una tastiera MIDI), fare una semplice elaborazione (nel mio caso per ora mi basta un transpose, ossia abbassare tutti i NoteOn e NoteOff di 12 semitoni, lasciando inalterato tutti gli altri eventi), e mandarli verso il MIDI IN di un expander.
Di fatto sostituendo il cavo MIDI diretto che attualmente collega la tastiera (in realtà una pedaliera tipo bass pedal, ma è irrilevante la differenza) ad un expander (in realtà un clone del Moog Taurus). Parlo quindi dei classici connettori DIN 5 poli, niente USB.
Ora, dato che non ho mai fatto nulla con Arduino con linee MIDI "fisiche", chiedevo a voi se qualcuno abbia fatto qualcosa del genere, e come abbia collegato il MIDI IN per ricevere gli eventi, ed il MIDI OUT per mandarli.
Ho trovato in giro vari schemi di connessioni ad Arduino (esscludendo tutti quelli che usano la USB), anche se quasi sempre o solo MIDI IN o solo MIDI OUT, non ho ancora trovato un progetto simile a quello che ho in mente.
Ad esempio questo schema:
La prima domanda che mi sono posto è: è realmente necessario il fotoaccoppiatore? Posso immaginare che serva (anche?) per proteggere il pin di Arduino, ma dato che il MIDI dovrebbe essere un segnale a 5V, collegando direttamente il pin dati (5) ad un pin di Arduino quali problemi si possono avere?
Seconda domanda: sul pin 4 del MIDI OUT vedo che ci sono i 5V di alimentazione, quali sono le specifiche (se ci sono) di questa sorgente? Sarebbe impensabile usarli per alimentare direttamente un Arduino? Nel mio caso sarà un Nano, che avrà solo un pulsante e tre led, di cui solo uno acceso (per indicare il livello di trasposizione).
Non che sia essenziale, ma sarebbe comodo evitare di dover portare e tenere collegato un altro alimentatore.
Se avete consigli, sono qui, vi ringrazio anticipatamente. Una volta che avrò risolto questi dubbi mi metterò a fare qualche prova con un primo prototipo (devo rimediare i connettori DIN quantomeno, e "riesumare" la mia vecchia tastiera Roland...).
