bonjour,
j'ai un projet Arduino en tête, et j'aimerais avoir des avis sur sa faisabilité.
Je suis musicien, sur scène j'utilise deux synthétiseurs hardware (c-à-d des claviers). Je voudrais faire un montage Arduino pour changer les sons de ces deux synthés entre chaque morceau. Il suffit d'envoyer à chaque synthé 3 messages MIDI (Bank select high, Bank select low et Program Change).
Solution numéro 1 : Passer par les prises MIDI. J'ai trouvé des schémas pour implémenter une prise MIDI OUT sur l'Arduino. Je mets un câble MIDI entre l'Arduino et le 1er synthé IN, puis un second câble entre le THRU du premier synthé et le IN du second. Je règle les synthés sur des canaux MIDI différends, et ça doit marcher.
Mais ça n'est pas idéal, ça impose des contraintes (occupation des prises MIDI in, canaux différents).
Solution numéro 2 : utiliser le MIDI sur l'USB. Actuellement, j'utilise un ordi portable, les deux synthés y sont connectés en USB (au travers d'un HubUSB). Vu depuis l'ordi, les 2 synthés apparaissent comme des devices MIDI distincts; j'envoie des commandes à l'un et à l'autre sur le même canal MIDI. Les prises MIDI (DIN) sont dispos pour d'autres fonctions. Je voudrais remplacer l'ordi par un montage Arduino.
Je vois pas mal d'articles sur l'utilisation di MIDI/USB, mais tous vont dans le même sens : la carte Arduino est un device (prise USB de type B) et se connecte à un ordi (qui lui est le host, prise type A).
Dans mon montage c'est le contraire : la carte Arduino est le host, les synthés sont les devices.
J'ai donc besoin d'une carte Arduino qui permet d'être un host USB.
Est-ce possible ?
Si oui, existe-t-il une librairie pour piloter ça ? Sur l'ordi, j'ai du installer des drivers pour que les synthés soient reconnus.
@ dfgh
@ Artouste
Merci pour vos réponses, mais vous n'avez pas compris mon problème.
La librairie MIDIUSB permet de faire discuter l'Arduino avec un ordi.
Dans mon montage final, il n'y a pas d'ordi.
Pour le dire avec des mots simples - mais pas forcément rigoureux - il me faut une carte Arduino avec une prise USB femelle de type A. La même qui permet de brancher un clavier ou une souris.
J'ai cherché, ça ne m'a pas sauté aux yeux.
C'est pour ça que je demande si ça existe.
biggil:
@ dfgh
@ Artouste
Bonsoir
Ok
A ma connaissance , ce que tu demande est difficilement envisageable sur de l'arduino avec possiblité USB host
basiquement cela impliquerait déjà "coté arduino" USB host , à un traitement specifique" de chaque device VID/PID
correspondant pour ton cas à tes 2 synthés ( quasi equivalence à avoir un driver specifique par dispo selon les OS)
Amha , ce n'est pas à la portée d'un arduino
options éventuellement ouvertes :
Voir du coté des RPI (c'est du linux , donc voir la reconnaissance de tes synthés comme peripherique MIDI/USB)
Reconsiderer ton avis sur faire du midi pur "arduino"
Bonjour,
pourquoi pas une petite centrale midi avec un méga ?
(édit : le collé du synthé 1 est en fait le synthé 2)
