MIDI USB Controller
Hallo zusammen,
nach jetzt schon einigen Projekten, habe ich mir gedacht ich bau mir mit Hilfe des Arduino eine funktionierenden MIDI USB Controller, unter anderem um damit Traktor 2.0 zu steuern und eventuelle auch Ableton. Wie das eben bei einem neuen Projekt so ist, habe ich mit dem Research begonnen, dazu einiges interessantes gefunden. Wie ich beispielsweise das serielle Signal am einfachsten in MIDI umwandle und dann über USB an den PC schicke. Nur um sicher zu gehen wollte ich nochmal hier nachfragen auf was ich mich einstellen muss, wenn ich insgesamt an die 25-30 Potis und Taster haben möchte ? Kennt jemand dazu explizite Anleitungen im Netz ?
Vielen Dank und Grüße
DonQuijote
Du brauchst entsprechend viele Eingänge. Entweder physisch vorhanden (arduino mega) oder per multiplexing. Midi seriell zu USB interessiert mich. Wie wird das gelöst?
Da ich auch an einem Arduino MIDI Controller arbeite und auch viel bezüglich der Eingänge recherchiert habe, hier mal meine Hauptquellen für mehr Eingänge am Arduino UNO Für digitale Eingänge: http://tronixstuff.wordpress.com/2011/08/26/tutorial-maximising-your-arduinos-io-ports/ Für analoge Eingänge (wie erwähnt, multiplexer): http://playground.arduino.cc/Learning/4051
Funktioniert alles wunderbar. Das MIDI Signal realisiere ich zurzeit noch über ein ganz normales MIDI-Out am Serial-Port. Ansonsten ist das ein ganz interessantes Projekt: http://dimitridiakopoulos.com/hiduino eine Firmware für MIDI-USB Seriell zu USB ist auch schnell mit Google gefunden, kommt aber in den Praxis-Berichten meistens nicht so gut weg.
