Bonjour
J’ai vraiment besoin de progresser dans ce domaine
Voilà j’ai un module de régulation DC-DC qui intègre un voltmètre et un ampèremètre
"5A Adjustable CC/CV Display Step Down charge Module LED Panel Voltmeter Ammeter"
Il y a 3 broches pour liaison TTL (RX ,TX et GND)
J’ai aussi un adaptateur usb TTL a base de PL2303
La documentation concernant la liaison série du module est très succincte !!!. Pour moi cela ressemble à du chinois (normal cela viens de là bas)
BAUD RATE: 9600 Bps "cela je comprends"
BB CC ADDR 00 XX XX CRC (current return conmmound)
BB CC ADDR 01 XX XX CRC (Voltage return conmmound)
BB CC is the Frame Header( 2 bit)
ADDR is the address of the module (1 bit)
00 is the command of current reading (1 bit)
01 is the command of Voltage reading (1 bit)
XX XX random value (2 bit)
CRC CRC verification
Le but dans un premier temps est de lire les valeurs (tension et intensité) dans un terminal et au final utilisée Processing pour faire une interface plus « sexy »
Question :
je n’arrive pas a savoir si je dois envoyer une commande pour avoir un retour ou si le module envois les valeurs régulièrement. (J’ai fait un test et rien n’arrive sur le terminal), l’adaptateur usb est ok je l’ai testé avec une Uno.
-si le module envoyait les données sans attendre de commande on peut supposer que les concepteurs auraient économisé l'entrée RX
-il faut remplacer le terme 'bit' par 'byte' dans la description de la trame (si le module renvoie des valeurs codées sur 2 bits il perd beaucoup d'intérêt !!
-si le terme 'command' a été traduit correctement du chinois à l'anglais on pourrait émettre l(hypothèse que le module attend les octets 0x00 ou 0x01 pour envoyer les données 'courant ou 'tension'
(Sinon que donne l'envoi au module d'un 0x0d, un 0x0a ou les deux à la suite ?)
J'ai aussi un adaptateur usb TTL a base de PL2303
Par les temps qui courrent et suite à l'attaque stupide menée par FTDI il vaut mieux avoir un PL2303 ou un CP2102 contrefaits qu'un FT232 contrefait....
pa44:
Bonjour
J'ai l'impression que la liaison serie sert à envoyer des consignes, pas à faire du report d'info
C'est bien du TTL car les broches TX et RX vont sur le broches de 2 et 3 RX TX d'un micro-controleur
STM8S003F3P6
Les consignes se font par 2 ajustables sur la carte du dessous d'ailleurs la liaison électrique entre les 2 cartes se fait par les 4 vis sur pylône (je comprends maintenant pourquoi l'affichage était parfois capricieux !!!)
liaisons electriques par les entretoises.. 'no comment'
Pas de conversion TTL/RS232 à priori sur la carte afficheur, même pas sous forme simplifiée 'transistorisée'..
Au vu des diverses infos et s'il se confirme que le module n'envoie pas spontanément ses trames je mise sur :
-à reception des 3 octets 0x01 0x0d 0x0a le module répond par une trame de 7 octets 'Tension'
il suffit d'extraire les 5e et 6e octets (négliger à ce stade le CRC)
0x0d et 0x0a ne sont peut être pas nécessaires tous les deux
Relier le module et l'adaptateur TTL/USB.
(attention , il arrive que les modules aient un marquage Rx Tx 'spécial'.... le marquage 'Rx' n'étant pas le RX de la puce UART/USB mais le Rx de l'autre bout !! un voltmetre permet de lever le doute)
Un soft comme le Terminal de Bray (Terminal) permet de traiter facilement les échanges en hexa, pas seulement en ASCII
les trames sont-elles sorties spontanément de Rx et Tx ? si oui les chronogrammes 'à chaud' évoqueraient plutôt une sortie 'synchrone' de groupes de 3 octets, signal en voie 0 et horloge en voie 1 !!
I2C très peu probable à mon avis en voyant le 'profil' de la voie 0
Y'aurait pas un décodeur de protocole SPI ? (horloge sur la voie 1 , en front montant par exemple)
Essayer aussi le décodeur de protocole 'Serial' sur le seule voie 1
je ne connais pas ce soft
mais en chargeant la version d'essai , on a acces à ça (photo)
par contre peut etre inverser voie 0 et1
je ne sais pas comment se gere la voie pour du décodage asynchrone et les autres affectations selon protocoles.
edit :
les voies sont demandées à la selection du protocole
