Quello che temo è che si finisca comunque sempre per generare valori con una distribuzione gaussiana... o con molte gaussiane.
Ad esempio se i bit arrivassero casualmente 0 o 1, in un gruppo di 8 mediamente ne avremmo quattro a 1, e quindi tutti i valori con quattro bit a 1 risulteranno molto più frequenti.
mi sembra strano
qualcosa in questo ragionamento non mi torna
se 0 o 1 sono equiprobabili, all'ora sono equiprobabili anche tutte le loro combinazioni
vero è che mediamente sono 4 bit a 1, e questo significa che spesso si trova UNA delle combinazioni con 4 bit a uno, ma essendo queste un numero maggiore di quelle con tre bit a uno ...
poi mi sono perso
ci si sente dopo..........
Standardoil:
None... se lanci due dadi i numeri da 2 a 12 non hanno la stessa probabilità, se lanci otto monete le teste da 0 a 8 non hanno la stessa probabilità.
Il numero di teste
Ma le singole combinazioni di 8 bit a caso?
Pomeriggio ci penso... Perché non sono convinto
Esercizio propedeutico
Numero di possibili combinazioni con 0 bit a 1
1
numero di possibili combinazioni con 1 bit a 1
8
Numero di possibili combinazioni con 2 bit a 1
8 per 7 a fare 56 (edit 56 56 56 non 256, maledetto furbofono)
Ma è ovviamente imposibile che continui così
Anche perché
Numero di possibili combinazioni con 8 bit a 1 non è
8 per 7 per 6 per 5....
Standardoil:
Se in 8 bit a caso (in cui ciascun bit ha esattamente il 50% di probabilità di risultare alto) la probabilità di vedere 4 bit alti è maggiore di quella di vederli tutti bassi o tutti alti, allora tutti i valori rappresentati con 4 bit alti (in qualunque posizione) appariranno più spesso, mentre lo 0 o il 255 raramente.
No, è una cosa risaputa
Quello che non ricordo è perché no
Comunque se i singoli bit fossero a pari probabilità allora anche i byte saranno equiprobabili
Non vale nemmeno la pena scommetterci, non è che ne sono sicuro: È una certezza matematica!
Come ho già detto: è più probabile l'insieme della sequenze di 4 bit a 1, non lo sono le singole sequenze
Il paragone coi dadi è fallace, nei byte i bit non si sommano, coi dadi i numeri sì
Queste sono le occorrenze di 100 megabyte estratti componendo ogni byte con singoli bit equiprobabili... se qualcuno ha voglia di graficarli... (naturalmente il primo valore sono le sortite dello zero e l'ultimo del 255).
391682
391348
390169
390442
390932
390695
391055
390356
390841
390767
390201
389771
391401
390733
390401
390574
390769
390941
391265
391354
390950
390462
390248
391075
390752
391200
391403
390776
391799
390829
390661
390742
391214
390491
390395
390418
390753
389661
390576
390368
390722
389584
390409
390464
389611
390475
390480
390391
391001
390611
391670
389444
391622
390198
390834
391187
391486
389406
391310
391605
390535
390683
390619
388807
390616
389563
390922
390423
390319
391170
390321
390239
390971
390834
390075
390819
391013
391051
390813
390746
390271
390945
391545
391229
390305
390122
391252
390670
390570
389979
390795
391499
389309
391047
391224
391787
390542
390918
390935
389440
391278
390528
390200
390384
391151
390322
390744
391201
390437
391468
390599
390186
391030
389892
389414
390263
389499
390375
391110
390985
390208
390878
389921
390382
389990
391482
390283
390785
390947
390651
391013
390373
390292
391265
391067
390723
390175
390998
392126
391377
391036
389719
389916
390804
391786
389984
390379
390750
389864
389078
390509
389497
391344
390850
391197
390618
390085
389599
391575
390728
390838
391585
390011
391490
390277
390153
390182
390163
391846
390994
391570
390147
390615
390612
389906
392178
389503
390263
391219
391147
391370
390673
390481
389483
391009
389654
390123
391049
390919
391316
390381
391439
390911
390089
390358
390520
390411
390660
390390
391050
389570
391180
390531
390488
390710
390084
390198
390930
390017
390640
390196
390812
391167
390561
390773
389941
390315
390451
390531
390570
391312
390244
390848
390618
390753
390356
391653
390303
389917
390982
389432
390085
391181
389874
390405
391112
390170
390694
390100
391444
390685
390158
390618
390766
390453
389197
389348
390002
391399
390293
391411
390811
390999
391263
390396
390845
Magari sottraendo una costante, ad esempio 380000, si evidenzia meglio la parte variabile:
11682
11348
10169
10442
10932
10695
11055
10356
10841
10767
10201
9771
11401
10733
10401
10574
10769
10941
11265
11354
10950
10462
10248
11075
10752
11200
11403
10776
11799
10829
10661
10742
11214
10491
10395
10418
10753
9661
10576
10368
10722
9584
10409
10464
9611
10475
10480
10391
11001
10611
11670
9444
11622
10198
10834
11187
11486
9406
11310
11605
10535
10683
10619
8807
10616
9563
10922
10423
10319
11170
10321
10239
10971
10834
10075
10819
11013
11051
10813
10746
10271
10945
11545
11229
10305
10122
11252
10670
10570
9979
10795
11499
9309
11047
11224
11787
10542
10918
10935
9440
11278
10528
10200
10384
11151
10322
10744
11201
10437
11468
10599
10186
11030
9892
9414
10263
9499
10375
11110
10985
10208
10878
9921
10382
9990
11482
10283
10785
10947
10651
11013
10373
10292
11265
11067
10723
10175
10998
12126
11377
11036
9719
9916
10804
11786
9984
10379
10750
9864
9078
10509
9497
11344
10850
11197
10618
10085
9599
11575
10728
10838
11585
10011
11490
10277
10153
10182
10163
11846
10994
11570
10147
10615
10612
9906
12178
9503
10263
11219
11147
11370
10673
10481
9483
11009
9654
10123
11049
10919
11316
10381
11439
10911
10089
10358
10520
10411
10660
10390
11050
9570
11180
10531
10488
10710
10084
10198
10930
10017
10640
10196
10812
11167
10561
10773
9941
10315
10451
10531
10570
11312
10244
10848
10618
10753
10356
11653
10303
9917
10982
9432
10085
11181
9874
10405
11112
10170
10694
10100
11444
10685
10158
10618
10766
10453
9197
9348
10002
11399
10293
11411
10811
10999
11263
10396
10845
...a dire il vero mi aspettavo scostamenti maggiori
Questo il codice Py3 usato per ottenere i valori:
from random import randrange
from functools import reduce
def genbyte():
n = [randrange(2) for _ in range(8)]
return reduce((lambda x, y: x<<1 | y), n, 0)
storico = [0] * 256
for _ in range(100000000): storico[genbyte()] += 1
for n in storico: print(n)
storico2 = [storico[n]-380000 for n in range(256)]
for n in storico2: print(n)
Che spreco di lavoro
Non c'è differenza nelle previsione
I singoli bit sono ugualmente probabili
Ugualmente probabili le loro combinazioni
È una vergogna che hai dovuto provare
Ancora peggio che ti stai arrampicando sugli specchi per una causa sbagliata...
A parziale "rettifica" di quello che ho scritto prima:
lo ho scritto, poi ripensandoci, è andata via la corrente
ora, delle due l'una
o abbiamo qui un temporale
oppure io non devo ripensare: fa male agli impianti elettrici
sono uscito in cortile e mi sono bagnato
Ergo ripensare è concesso.......
ripenso quindi:
Non volevo essere offensivo
se lo sono stato me ne dispiace
dopo tutto il tempo passato prima che tornasse energia non sarebbe giusto che io editassi adesso il mio post precedente
invece per la generazione del numero casuale con poco HW aggiuntivo..
stavo pensando che in buona sostanza a noi serve un buon seme, con un'alta entropia
OK, trovato ce lo teniamo stretto
se, ad ogni accensione, noi leggessimo da EEPROM il seme "vecchio", lo "mescolassimo" con una new-entry, lo usassimo come seme e poi ne facessimo generare uno nuovo da salvare in eeprom....
con una semplice lettura di un pin analogico libero ce la caviamo, dato che è pur vero che l'entropia di una sola lettura è bassa, ma così facendo aumenteremmo progressivamente l'entropia generale, senza condividere con l'esterno, si tratterebbe sempre e solo di letture casuali di un device "locale", ma nel tempo, spero con poche accensioni, ci troveremmo ad avere un seme in EEPROM semplicemnte imprevedibile, dato che facilmente nemmeno ci ricordiamo con esattezza quante volte abbiamo resettato o riacceso arduino
Sarebbe bene mettersi d'accordo su alcuni punti di base.
Cosa si intende per "hardware esterno"? Qual è il limite che ci poniamo? Anche il pezzo di filo è un hardware esterno, lo accettiamo? Se aggiungiamo un diodo? Se aggiungiamo un condensatore? E così via.
Principalmente: cosa intendiamo per "casuale" e - quindi - per "sequenza casuale"?
Ci accontentiamo di generare un seme e poi andare avanti con la sequenza pseudo-casuale che ne deriva? Oppure vogliamo ottenere un metodo per generare una sequenza che non sia pseudo-casuale ma casuale?
io per l'hardware non ho una risposta, andrei di estemporaneo, quello che c'è sul momento si usa, altrimenti un tocco di filo penzolante
invece non re-inventerei nuovi generatori pseudo-casuali
mi accontenterei di avere un buon seme, utilizzando generatori esistenti
magari "trucco" un pochino, genero due numeri, il secondo mi dice quante cifre del primo sostituire con le corrispondenti di una nuova lettura "dell'inseminatore"
Standardoil:
Beh nelle discussioni strettamente tecniche si è ormai asettici
In realtà sono solo perplesso, perché (forse) crolla un pilastro portante che è un filmato visto nell'aula di fisica dell'ITIS ben 39 anni fa. Se lancio 10mila monete mi aspetto in media di vedere sempre metà teste (comunque siano disposte) salvo le fluttuazioni statistiche del singolo lancio. E assumo anche che lanciare 10k monete una volta sola, o lanciare una moneta sola 10k volte è la stessa cosa. E per dare enfasi al concetto usavano un fotometro per misurare la luce riflessa da innumerevoli cartellini bianchi e neri che ruotavano casualmente 50%. Ora non so se lavorare con solo 8 bit è del tutto insufficiente per manifestare il fenomeno, ma il concetto era che benché nulla impedisse a tutti i cartellini di posizionarsi contemporaneamente su nero o su bianco, di fatto questo non avveniva mai (in tempi umanamente osservabili). Quindi perché in 10kbit, con i bit singolarmente casuali al 50%, che corrispondono alle 10kmonete e ai 10kcartellini, le combinazioni tutti zeri o tutti uni dovrebbero invece avere la stessa probabilità di quelle metà zeri e metà uni?
no, ti sfugge un concetto
è verissimo che mediamente ci saranno 4 bit ad 1
e che quindi le combinazioni con 4 bit a 1 saranno mediamnete più frequenti delle altre
per l'esattezza
nessun bit a uno o tutti i bit a 1 sono frequenti uno su 256
1 bit a uno oppure 7 bit a 1 sono frequenti 8 su 256
2 bit a uno sono frequenti 28 su 256, e anche 6 bit a uno
3 bit a uno fa 56 su 256
come anche 5 bit a uno
mentre 4 bit a uno è frequente 70 su 256
MA
SICCOME
le combinazioni con 4 bit a uno SONO esattamente 70
la frequenza della "singola" combinazione è 1 su 256
arriviamoci in altra maniera
primo bit, 50 percento di probabilità alto 50 basso
delle possibili 256 possibilità complessive 128 avranno il bit alto e 128 avranno il bit basso, a pari merito come frequenza
secondo bit, stesso discorso, qualunque sia stato il primo bit le 128 possibilità rimaste saranno 64 col secondo bit alto e 64 col secondi bit basso, anche qui a pari merito
terzo bit, fanno 32 a pari merito
quarto bit fanno 16
5° 8
6° 4
7° 2
ottavo bit rimangono 2 possibilità, una col bit alto e una col bit basso
siamo arrivatoi all'ottavo bit e tutte e due le rimaste sono pari merito
adesso scegli di navigare l'albero delle possibilità come vuoi, ad ogni bivio ti ritroverai SEMPRE con le possibilità uguali sia a destra che a sinistra
ogni singola possibilità ha la stessa frequenza di tutte le altre
anche coi dadi è così, se NON fai la somma
la probabilità che esca 6-2 (per esempio, che significa 6 sul primo e 2 sul secondo) è la stessa che esca 1-1
anche se la "somma" delle cifre di "due" dadi è più frequente che sia 7 (mi sembra)
Claudio_FF:
erano i filmati della Esso Italia?
filmati americani in B/N con dei laboratori piuttosto vuoti, uno o giusto due sperimentatori?
in realtà non li aveva fatti la Esso Italia, e nemmeno la mia azienda in America
non ho mai capito come sia che la Esso Italia li avesse distribuiti......
mi ricordo Millikan, mi ricordo la legge di gravitazione universale, la relatività Galileiana, il radiometro solare, miiii quanti ricordi.... è stato allora che ho deciso il mio soprannome (a dir la verità sono stati i miei compagni di classe, che me lo "hanno deciso addosso" proprio in assonanza con la casa madre di quella del filamto)
Standardoil:
Fantastico! Eccolo kva https://www.youtube.com/watch?v=gryr_MPPTMU
non mi ricordavo che ci fossero tutti questi mostri sacri dell'automobilismo
ma dimmi una cosa, lo hai trovato oggi?
La frequenza tende alla probabilità quando provi INFINITE volte.
Se fai un SINGOLO lancio di otto monetine, la probabilità di ottenere la combinazione (1=testa 0=croce)
0 0 0 0 0 0 0 0
è la stessa di quella di ottenere la combinazione
0 1 0 1 1 0 0 1
(indipendentemente dal fatto di lanciare insieme otto monete o lanciare la stessa moneta otto volte, in quanto ogni lancio ha il 50% di dare testa ed il 50% di dare croce indipendentemente da eventuali lanci precedenti)
Quindi dirai: "ma come mai allora ottengo più volte le combinazioni con quattro 1 quasi mai quella con otto 0?"
Proprio per il fatto che la frequenza tende alla probabilità, ma se tu ACCORPI tutte le possibili sequenze con quattro 1 e ne vedi ogni occorrenza come evento "sono usciti quattro 1" allora l'evento "sono usciti quattro 1" si verificherà più volte dell'evento "sono usciti otto 0", ma solo in quanto in realtà l'evento "otto 0" è UNO mentre GLI eventi "quattro 1" sono molti di più e tu li accorpi in un unico evento da contrapporre all'evento "otto 0".
Se invece guardi le singole sequenze, la prima (00000000) ha la stessa probabilità della seconda (01011001) e se lanci tante volte tenderà ad avere la stessa frequenza.
E' come al poker, riceverai la sequenza di carte "Ac, Af, Aq, Ap, 9c" con la stessa probabilità di ricevere "10c, 9f, Kf, 10p, Qq", il fatto che la prima valga più della seconda deriva dalla nostra convenzione che ci serve per selezionare facilmente le combinazioni vincenti, infatti è facilissimo riconoscere un poker d'assi mentre vattela a ricordare la seconda sequenza... a quel punto si sceglie di rendere vincente il poker e se ne calcola la probabilità e quindo la posizione rispetto al tris, al full....
no, non concordo
al poker le cose sono differenti ancora, non mischiamo gli esempi giusti (lancio delle monetine) con quelli sbagliati (poker d'assi)
il poker non è un gioco che rappresenta la statistica in "pieno"
il tuo ragionamento vale se confrontimla probabilità di riceve un poker d'assi con quella di ricevere un poker di 9 con quella di ricevere una qualunque sequenza
ma le regole del poker non equiparano il poker ad una qualunque sequenza
tu hai un'infinita di sequenze qualunque, e solo UN poker d'assi, che è un tocco più probabile di quello che credi, dato che nell'insieme della carte ne definisce solo 4, lasciando libera la 5 (con l'unica regola che non sia un'altro asso, che sarebbe impossibile)
quindi, una volta definito il mazzo (completo o all'italiana?) le probabilità relative di un poker (4 carte uguali e una indifferente) è molto minore di un .... qui bisogna fare dei distinguo
ci sono casi, nel poker all'italiana, vado a memoria non gioco dalle superiori, che "almeno" una coppia (non vestita) sia "certa", non probabile
a scombinare il tutto nel poker si aggiunge il "cambio",
usare il poker come esempio non vale...............
paulus1969:
Sarebbe bene mettersi d'accordo su alcuni punti di base....
Secondo me, lo scopo dovrebbe essere quello di fornire una gamma di possibili soluzioni per massimizzare l'entropia nell'identificazione di un seme per inizializzare il generatore di numeri casuali standard.
Perchè dico un insieme e non una soluzione?
Perchè non possiamo contare su nulla di assolutamente disponibile e quindi a seconda dei casi potremmo dover usare cose diverse.
Con un esempio, usare un pin analogico volante per fare una lettura casuale potrebbe essere impossibile se ho tutti i pin occupati.
Quindi:
- Utilizziamo la funzione random
- Inizializziamo con un seme
- Usiamo tutti i bit dell'unsigned long del seme
- Non usiamo alcun elemento esterno, se possibile, o dichiariamolo bene se facilmente implementabile e utile al risultato.
Ora, dovessimo fare crittografia potremmo interrompere qui la discussione perchè con gli strumenti a disposizione, con molta probabilità, non potremmo mai generare qualcosa di veramente sicuro e casuale.
Limitiamoci quindi ad una soluzione che può essere accettabile sulla base dei primi 3 punti.
Quindi lo scopo principale è generare un unsigned long con la massima irregolarità possibile.
Riguardo la probabilità di ottenere 8 zeri o 4 bit a 1, è già stato detto che sono due cose differenti, come per ottenere due 1 ai dati o un 7, perchè da un lato si confronta una singola combinazione e dall'altro un risultato ottenibile da N combinazioni. Quindi non aggiungo altro, se non il fatto che proprio per questo motivo ho barrato quasi tutto un mio precedente post perchè causa i fumi dell'alcool ero caduto proprio in questo errore, ma mi sono ravveduto prima di eventuali stimoli esterni
Direi che possiamo procedere dichiarando bene gli elementi esterni necessari in modo da poter valutarne la disponibilità e la facilità di implementazione così da dare maggior scelta implementativa direttamente legata alla variabilità ottenibile.
Es. filo penzolante, RTC, condensatore oscillante...
