Ho già utilizzato l'MRF24WB0MA e la versione con attacco uFL, ma vorrei qualcosa di più semplice a livello software. Inoltre presenta lo svantaggio di tempi di connessione lunghissimi (circa 35 sec per WPA2).
Dovrei comandare un semplice relay ed eventualmente inviare qualche valore di luminosità/temperatura quindi non sono alla ricerca di prestazioni estreme.
Quindi in conclusione un modulo economico,semplice e con attacco uFL.
Qualche suggerimento, alternative ed eventualmente esperienze in merito?
Grazie
il primo non lo conosco, gli ultimi 3 sono microchip perhe' la roving e' stata acquisista.
la differenza principale e' che sull'ultimo lo stack e' esterno, questo occupa molta flash, ma da' piu' liberta'.
Addirittura e' previsto il WiFi Direct (una specie di adhoc) utilizzato specialmente su android, e' wi-fi n, quindi bassi comsumi e lunghe distanze
131-171 sono gli ex-roving hai un manuale con tutti i comandi utilizzabili e lo stack e' integrato, dovrebbe essere quello che cerchi, piu' veloce, piu' leggero come risorse, pero' piu' rigido (niente N, niente WiFi Direct)
Qui si elencano le differenze: http://www.rovingnetworks.com/FAQs/What_is_the_difference_between_the_RN131_and_the_RN171
a parte differenze hardware sui tipi di antenna e potenza di trasmissione programmabile per l'171, non vedo differenze tali da giustificarne la differenza di prezzo.
Mi sfugge qualcosa?
Sul modello 171 sembra essere presente la predisposizione per il connettore u.FL. E' corretto? Il datasheet non lo menziona...
Grazie
M.
guarda che su RS il 171 costa di meno, 23€ quindi secondo me non vale la pena il 131,
oltre alle differenze dette da te vedo che c'e' la possibilita' di regolare la potenza. magari per questioni di risparmio energetico fa comodo avere questa opzione, e cmq ripeto, se consta di meno perche' prendere il fratello minore ?
ho in planning, ma non so quando inizio a lavorarci, ad un progetto che usa uno di questo moduli,
anche io sto' pensando a come gestire la fase di configurazione, ma credo che lo lascero' semplicemente in dhcp, non esiste ormai che si ha a che fare con una access point senza dhcp
Infatti il mio dubbio era proprio sul perché il fratello "maggiore" costasse meno.. mah, questioni di marketing?
Ho appena ordinato l'RN-171 su RS. Ho preso la versione RN-171-XV, con il modulo già saldato e antenna a filo:
