Mijn Arduino mega en uno werken niet meer
Ik kan niet meer compileren met mijn arduino Uno en niet met de Mega
Dit zijn de errors die ik krijg , ik gebruik Windows 10
In apparaat beheer staat er Arduino Mega 2560 ( COM 9 )
Kan iemand helpen , het geef altijd gewerkt niets veranderd
Sketch uses 46166 bytes (18%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 3462 bytes (42%) of dynamic memory, leaving 4730 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM9": Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
avrdude: ser_drain(): read error: De ingang is ongeldig.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
avrdude: ser_recv(): read error: De ingang is ongeldig.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Gelieve niet in "Uncategorized" te posten; zie de sticky topics in Uncategorized - Arduino Forum.
Verder word je geacht de Engelse taal te gebruiken in het Engelstalige deel van het forum.
Je topic is verplaatst naar de Nederlandse sectie van het forum.
Je kunt nog steeds compileren :wink: Maar het versturen naar je bord gaat fout.
  1. Wat denkt Windows device manager van je Mega en Uno. Gele uitroeptekens ergens?
  2. Verdwijnt je bord uit de IDE en uit Windows device manager als je de verbinding met de PC verbreekt?
  3. Welke serial-to-usb chip zit er op de borden? 8U2/16U2 of CH340 of ...
  4. Heb je al geprobeerd de drivers opnieuw te installeren?
  5. Als de serial-to-usb chip niet de CH340 is, probeer de loopback test en geef het resultaat hier.
  6. Reset gedrag
    • Uno: Als je de reset knop indrukt en loslaat, geeft de L-LED een paar korte flitsen (ik denk drie of vier)?
    • Mega: Zelfde test, krijg je wat korte flitsen (ik denk dat het er twee zijn en ze zijn wat langer dan op de Uno)?
  7. Wat was het laatste project waar je voor ieder bord aan gewerkt hebt toen het allemaal nog werkte.
