Ciao a tutti,
Devo trasferire il mio progetto da breadboard a millefori.
Sulla breadboard uso molto i binari di alimentazione, per evitare troppi collegamenti con i jumper.
La domanda é: conviene realizzare due binari (+ e -) anche sulla millefori per poter alimentare vari elementi?
Il progetto in questione prevede:
striscia led 5v rgb, con 3 mosfet (e relative resistenze) e 3 potenziometri per gestire i canali rgb
lampadina 5v, con 1 potenziometro per accenderla e dimmerarla
led di controllo
arduino Nano
un unico alimentatore 5v 2,5A
Per i potenziometri penso faró collegamenti volanti, dato che saranno avvitati ad uno chassis.
Non tantissimo ma giá solo a pensarci mi vengono mille dubbi
Grazie per le vostre indicazioni, sempre molto preziose!
Quindi posso tranquillamente sdoppiare i percorsi del +5V e del ground?
Per l’alimentazione penso che useró un morsetto, quindi dai pin del morsetto poi posso far partire due percorsi dal positivo e 2 dal negativo, é corretto?
Grazie mille!
Ti do un ulteriore consiglio: non saldare l'Arduino direttamente sul PCB, usa degli header tipo questi, in caso di problemi ti risulterà più facile sostituire la scheda.
