millis() et relais
Bonjour, je n’arrive pas à faire fonctionner la fonction millis et je ne vois pas mon erreur.
L’idée est que lors l’écran tactile est activé cela enclenche le relais pendant 2 secondes.
long montemps = 0; //déclaration de la variable
  if (myTouch.dataAvailable()){myTouch.read();x=myTouch.getX();y=myTouch.getY();// gestion du tactile
  if (x>10 && x<400 && y>1 && y<200)//si action dans la zone de l'écran
    if(millis()-montemps > 2000) { //
        montemps = millis();
        digitalWrite(relai_pompe1,LOW);//activation du relais
 digitalWrite(relai_pompe1,HIGH);// mise à zéro du relais
Merci de votre aide.
Bonne journée
Là tu fais "une fois que 2 sec se sont écoulées, activation du relais...", tu temporises une attente de 2s.
Pour faire une action "tant que 2sec ne se sont pas encore écoulées" il y a la syntaxe while http://arduino.cc/en/Reference/While
Bonjour,
Tu dois constamment vérifier si le temps est écoulé. Essaie ça:
bool relaisON = false;
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
      relaisON = true;
  // si le relais est allumé et le temps est écoulé
  if( relaisON && millis() - montemps > 2000 )
    relaisON = false;
mon relais est inversé pour l'activé je suis obligé de le mettre en LOW
Mon idée de départ est: touche du clavier > activation du relais pdt 2 secondes > puis désactivation du relais jusqu'à la prochaine touche.
Oui, et alors?
je viens de tester ta solution guix cela fonctionne parfaitement.
Ma réponse précédente était pour Christian_R.
Merci
Une petite question pourquoi ne peut-on mettre if( relaisON && millis() - montemps > 2000 ) etc... dans les accolade de if (myTouch.dataAvailable()) ?
Si tu le met dans cette partie du code, il sera exécuté seulement quand tu touche l’écran… Or ton arduino doit être capable d’exécuter ce bout de code tout le temps, pour qu’il puisse vérifier si le temps est écoulé. :smiley_cat:
Ok je viens de rentré du boulot. merci, bonne soirée.
