Hola buenas, queria hacer funcionar una lavadora sin LCD, lo he diseñado implementando el método de máquina de estados/GRAFCET. Las primeras etapas que transitan con la acción del pulsador, selector.. Sin embargo en la etapa 4 que ya irían transiciones con tiempo, no consigo que transite. He programado dos funciones(ya que dos temporizadores) para la activación y reseteo. He probado establecer las funciones antes del void loop y nada, y despues del void loop tampoco hay resultado.
Os adjunto el código haber si sois capaces de echarme una mano que llevo una semana intentando poner en marcha el proyecto y no soy capaz:
//Asigno un nombre a las variables de entrada asociadas a cada pin
int M=2;
int P=3;
int EM=4;
int SELECTOR=5;
int TERMOSTATO=6;
int PRESOSTATO=7;
//Designo variables donde invertiré el valor de la entrada, ya que la placa conversora 24V to 5V utiliza lógica inversa
int MARCHA;
int PARO;
int SETA;
int FC;
int TERM;
int PRES;
//Asigno un nombre a las variables de salida asociadas a cada pin
int DER= 8;
int IZQ=9;
int CENT=10;
int VACIO=11;
int CAL=12;
int EV=13;
//Defino las etapas de mi proceso
int E0;
int E1;
int E2;
int E3;
int E4;
int E5;
int E6;
int E7;
int E8;
int E9;
int E10;
int E11;
int E12;
int E13;
//Declaración variables del temporizador 1
int activado1;
unsigned long actual1;
unsigned long final1;
unsigned long inicio1;
int T1;
//Declaración variables del temporizador 2
int activado2;
unsigned long actual2;
unsigned long final2;
unsigned long inicio2;
int T2;
//Establecemos la configuración incial del programa, este solo se ejecutará una vez, en el arranque
Serial.begin(9600); //Abro monitor serie
pinMode(MARCHA,INPUT); //Asigno a los pines la configuración de entradas
pinMode(PARO,INPUT);
pinMode(SETA,INPUT);
pinMode(FC,INPUT);
pinMode(TERM,INPUT);
pinMode(PRES,INPUT);
//Asigno a los pines la configuración de salidas
pinMode(DER,OUTPUT);
pinMode(IZQ,OUTPUT);
pinMode(CENT,OUTPUT);
pinMode(VACIO,OUTPUT);
pinMode(CAL,OUTPUT);
pinMode(EV,OUTPUT);
//Asigno un valor inicial a las salidas, esto lo hacemos para evitar que se activen todos los relés al iniciar el programa
digitalWrite(DER,HIGH); //El módulo de relés usado, utiliza lógica inversa, por lo que en estado high se encuentra activado
digitalWrite(IZQ,HIGH);
digitalWrite(CENT,HIGH);
digitalWrite(VACIO,HIGH);
digitalWrite(CAL,HIGH);
digitalWrite(EV,HIGH);
// Estado inicial de las etapas
E0=HIGH; // Es la etapa inicial, debe estar activa en el arranque del programa
E1=LOW;
E2=LOW;
E3=LOW;
E4=LOW;
E5=LOW;
E6=LOW;
E7=LOW;
E8=LOW;
E9=LOW;
E10=LOW;
E11=LOW;
E12=LOW;
E13=LOW;
MARCHA=!digitalRead(2); PARO=!digitalRead(3); SETA=!digitalRead(4); //Leo estado inicial de las etapas al inicio del programa y guardo su valor inverso en unas marcas con la que operare después
FC=!digitalRead(5); TERM=!digitalRead(6); PRES=!digitalRead(7);
//Establezco las ecuaciones de cada etapa
E0=((E0|(E13&T2&SETA))&(~E1));
E1=((E1|(E0&MARCHA&SETA))&(~E2)&(~E3));
E2=((E2|(E1&FC&SETA)|(E3&TERM&~SETA))&(~E4));
E3=((E3|(E1&~FC&SETA))&(~E2));
E4=((E4|(E2&~PRES&SETA))&(~E5));
E5=((E5|(E4&T1&SETA))&(~E6));
E6=((E6|(E5&T2&SETA))&(~E7));
E7=((E7|(E6&T1&SETA))&(~E8));
E8=((E8|(E7&T2&SETA))&(~E9));
E9=((E9|(E8&T1&SETA))&(~E10));
E10=((E10|(E9&T2&SETA))&(~E11));
E11=((E11|E10&T1&SETA)&(~E12));
E12=((E12|(E11&T2&SETA))&(~E13));
E13=((E13|(E12&PRES&SETA))&(~E0));
//Activación de componentes en función de la etapa que nos encontremos
if(E0==HIGH){
Serial.println("etapa 0");
if(E1==HIGH){
Serial.println("etapa 1");
//Llenado de lavadora
if(E2==HIGH){
Serial.println("etapa 2");
//Calentamiento previo de agua que entrará al tambor
if(E3==HIGH){
Serial.println("etapa 3");
//FUNCIÓN DE LAVADO
//Giro del motor a derechas durante 5 segundos
if(E4==HIGH){
actemp1(); //Inicia la subrutina de temporización 1
Serial.println("etapa 4");
else {
destemp1();
//Paro del motor durante 10 segundos
if(E5==HIGH){
actemp2();
Serial.println("etapa 5");
else{
destemp2();
//Giro del motor a izquierdas durante 5 segundos
if(E6==HIGH){
Serial.println("etapa 6");
else {
destemp1();
//Parada del motor durante 10 segundos
if(E7==HIGH){
actemp2(); //Inicia la subrutina de temprización 2
Serial.println("etapa 7");
else{
destemp2();
//Giro a derechas durante 5 segundos
if(E8==HIGH){
Serial.println("etapa 8");
else{
destemp1();
//Parada motor durante 10 segundos
if(E9==HIGH){
Serial.println("etapa 9");
else{
destemp2();
if(E10==HIGH){
Serial.println("etapa 10");
else{
//Resetea el temporizador 1
destemp1();
//Parada de motor durante 10 segundos
if(E11==HIGH){
Serial.println("etapa 11");
else{
destemp2();
//Vaciado de tambor a través de la bomba de vacío
if(E12==HIGH){
Serial.println("etapa 12");
//CENRTRIFUGADO
//A la vez se activará la bomba de vacio para secar la ropa durante 10 segundos
if(E13==HIGH){
actemp2();
Serial.println("etapa 13");
else{
destemp2();
void actemp1(){
if ((E4==HIGH|E6==HIGH|E8==HIGH|E10==HIGH)&&activado1==0){ //Si estoy en alguna etapa donde se necesita el temporizador y el bit de marca no está activado
activado1=1; //Activo el bit de marca
inicio1=millis(); //Guardo el tiempo de programa en la variable inicio1
final1=inicio1+5000; //Establezco que el final1 tiene que ser el tiempo de programa más 5000 milisegundos(5 segundos)
actual1=millis(); //Consulta el tiempo actual
if (activado1==1 &&(actual1>final1)){ //Si el tiempo actual supera al final, y el bit de marca esta activo
T1=HIGH; //Activa el temporizador
else {
T1=LOW; //Desactiva el temporizador
//Subrutina para reinicio de variables del temporizador y desactivación
void destemp1(){
T1=LOW;
activado1=0;
inicio1=0;
final1=0;
actual1=0;
void actemp2(){
if ((E5==HIGH|E7==HIGH|E9==HIGH|E11==HIGH|E13==HIGH)&&activado2==0){ //Si estoy en alguna etapa donde se necesita el temporizador y el bit de marca no está activado
activado2=1; //Activo el bit de marca
inicio2=millis(); //Guardo el tiempo de programa en la variable inicio1
final2=inicio2+5000; //Establezco que el final1 tiene que ser el tiempo de programa más 5000 milisegundos(5 segundos)
actual2=millis(); //Consulta el tiempo actual
if (activado2==1 &&(actual2>final2)){ //Si el tiempo actual supera al final, y el bit de marca esta activo
T2=HIGH; //Activa el temporizador
else {
T2=LOW; //Desactiva el temporizador
void destemp2(){
T2=LOW;
activado2=0;
inicio2=0;
final2=0;
actual2=0;
}`Texto preformateado`
