Hallo liebe Comunity,
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x26, 16, 2);
Servo servo1; //benötigte Servomotor
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
int const poti1 = A0; //Poti-Analog-Pin
int const poti2 = A1;
int const poti3 = A2;
int const poti4 = A3;
int const servoMotor1Pin = 5; //Servomotorpin
int const servoMotor2Pin = 4;
int const servoMotor3Pin = 3;
int const servoMotor4Pin = 2;
int valPoti1; //Variablendeclaration als globale Variablen
int valPoti2;
int valPoti3;
int valPoti4;
int valServo1;
int valServo2;
int valServo3;
int valServo4;
int BeMod = 0; // Betriebsmodus
String zeile1 = "";
String zeile2 = "";
unsigned long switchTime = 0;
byte switchStep = 0;
pinMode(11, INPUT_PULLUP); //Resetpin
pinMode(12, INPUT_PULLUP); //Handbetrieb
pinMode(13, INPUT_PULLUP); //Automatikbetrieb
lcd.init(); //LCD-Initialisierung
lcd.backlight();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("Betriebsmodus");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("waehlen");
servo1.attach(servoMotor1Pin);
servo2.attach(servoMotor2Pin);
servo3.attach(servoMotor3Pin);
servo4.attach(servoMotor4Pin);
if (digitalRead(11) == LOW) //Reset-/Homemenü
BeMod = 0;
setDisplay("Betriebsmodus", "waehlen");
else if (digitalRead(12) == LOW)
BeMod = 1;
setDisplay("Betriebsart", "Handbetrieb");
else if (digitalRead(13) == LOW)
if (BeMod != 2) // Wenn vorher nicht automatik
switchStep = 0; // setzt die Auswahl auf Ausgangszustand
BeMod = 2;
setDisplay("Betriebsart", "Automatik");
switch (BeMod)
case 1: // Gehe in Handbetrieb
Manuell();
case 2: // Gehe in Automatikbetrieb
Auto();
void setDisplay (String zeile1, String zeile2)
lcd.clear();
lcd.print(zeile1);
lcd.print(zeile2);
void Manuell() //Handbetrieb
Serial.println(1); //Kontrollmöglichkeit mittels seriellen Monitor
valPoti1 = analogRead(poti1);
valPoti2 = analogRead(poti2);
valPoti3 = analogRead(poti3);
valPoti4 = analogRead(poti4);
valServo1 = map(valPoti1, 0, 1023, 0, 180); //unten
valServo2 = map(valPoti2, 0, 1023, 0, 180); //links
valServo3 = map(valPoti3, 0, 1023, 0, 180); //rechts
valServo4 = map(valPoti4, 0, 1023, 0, 180); //Greifer
servo1.write(valServo1);
servo2.write(valServo2);
servo3.write(valServo3);
servo4.write(valServo4);
void Auto() //Automatikbetrieb
Serial.println(2); //Kontrollmöglichkeit mittels seriellen Monitor
switch (switchStep)
case 0:
servo1.write(170); //Pos 1 Links
servo2.write(140);
servo3.write(90);
servo4.write(170);
switchTime = millis();
switchStep++;
case 1:
if (millis() - switchTime >= 1000)
servo4.write(0);
switchStep++;
case 2:
if (millis() - switchTime >= 300)
servo1.write(90); //Pos 2 Mitte
servo2.write (50);
servo3.write(0);
switchStep++;
case 3:
if (millis() - switchTime >= 500)
servo1.write(0); //pos 3 Rechts
servo2.write(90);
servo3.write(90);
switchStep++;
case 4:
servo4.write(170);
switchStep++;
case 5:
servo1.write(90); //Pos 4 Mitte
servo2.write (50);
servo3.write(0);
switchStep++;
case 6:
switchStep = 0;
Und warum löschst du deine Beiträge hier wieder ?
Ist es dir peinlich, das du hier fragen musst ?
Da werden wir aufpassen müssen, dass wir ihm nicht wieder antworten.
Gruß Tommy
Da soltest Du schnell alle Passwörter ändern und wenn Du Dich vom Computer / Händy / Tablet entfernst dieses sperren. Dann kann es nicht passieren daß jemand unbefugtes in Deinem Namen etwas schreibt.
Wenn das nur eine scheinheilige Entschuldigung sein soll, daß Du gerechtfertigt nach erhaltener Hilfe Deine Beiträge gelöscht hast und vom Moderator noch die ganze Diskussion gelöscht haben willst, dann brauchst Du Dir natürlich nicht die Arbeit mit den Passwortändern antun. Dann hat ja nicmad anderes Kenntnis Deiner Passwörter erlangt. Das ist gut denn Dein Kollege könnte ja seinerseits die Passwörter geändert haben und Du nicht mehr drankommst. Echt eine erzwickte Situation, die ja aber zum Glück nicht eingetreten ist.
Grüße Uwe
Moderator
