Millis() in Switch Case Problem
Hallo Agmue, Hello Doc (scnr),
einen schönen 2 Advent.
also Switch Case passt eutrer Meinung nach, nicht zum akteullen problem. Ok, verstanden.
Dann stelle ich das Verstrehen und Gestaltzen von Switch Case nach hinten und kümmere mich später ums erlernen.
Danke für den Link zum Kran...
euer neuer Ansatz, insbesondere die ersten Programmzeilen versuche ich nochmal auf Richtig verstanden mit euch zu klären.
im Bereich :
struct t_setup
const byte pin_S;
const byte pin_R;
bool state;
unsigned int delay;
unsigned long last_ms;
wird im Byte pin_S eine noch zu bestimmende Anzahl von "Sensoren"(Eingang) hinterlegt.
Das Gleiche gilt für pin_R, hier als Ausgang für die Relaisansteuerung.
Klar ist mir, das bool state entweder True oder False sein kann. hier vermute ich mal, das der Pinzustand v. Sensor geprüft wird.
unsigned int enthält später die Verzögerungszeit (hierzu später noch eine Frage!)
unsigned long last_ms ist für die vergangene Zeit reserviert.
im Bereich:_
// Konstruktor
t_setup (byte _S, byte _R, unsigned int _delay) :
pin_S(_S),
pin_R(_R),
state(false),
delay(_delay),
last_ms(0)
finde ich für mich neu "t_setup", ist das ein eigenes Setup?
_S() füllt die Variable pin_S mit werten 8gilt ebenso für den Rest)?
Und welche Funktion haben die geschweiften Klammern?
Dann käme :
t_setup KOMBI[] = {
{2, 7, 2000}, // Sensorpin, Relaispin, Delay
{3, 8, 3000},
{4, 9, 4000},
Dieser Teil hat wieder einen eigenen Namen, um weniger Schreibarbewit im laufenden Sketch zu haben, da hier eigentlich alles schon drin steht, was später passieren soll?
Sensorpin 2 schaltet Relais 7 ein, nach ablauf von Delay 2000 wird das Relais wieder abgeschaltet.
Muss jetzt leider unterbrechen, melde mich dann mit Fragen und so zu den void Setup und loop Gedöns!
Danke erstmal.
wbr. Flötzinger
Das ist ein Konstruktor!
Mit Initialisierungsliste und leerem Anweisungsblock
Evtl. interessant für dich:
Topic: OOP für Anfänger - Einstieg mit nachvollziehbarer Erklärung
Hallo,
Wegen struct. Fast richtig erfasst. :slight_smile: Kann auch sein du meinst das und hast dich nur ungünstig ausgedrückt. Passiert mir auch bei neuen Dingen. Ich präzisiere nochmal etwas. Du kennst die definierten Datentypen byte, int, long usw. Da passen genau ein, zwei bzw. 4 Bytes rein. Mit struct baust du dir deinen eigenen Datentyp.
Der Datentyp heißt nun nicht byte, int oder long sondern t_setup. Kannste auch anders benennen. Aber das ist dein neuer Datentyp. Und genau der Datentyp nimmt in der angegebenen Reihenfolge, zwei Bytes, ein bool, ein unsigned int und ein unsigned long auf. Der Datentyp t_setup ist demnach 9 Byte groß.
Mit einem Datentyp alleine kann man nichts anfangen. Demzufolge muss man damit noch Variablen deklarieren bzw. initialisieren. Diese Variable heißt hier KOMBI (soll für Kombination stehen, kannste auch umbenennen) und ist ein Array. Array deshalb weil wir bzw. du mehrere benötigen und nicht jedesmal einen neuen Variablennamen erstellen möchten, was den Zugriff wieder erschweren würde. Und der reine Indexzugriff so nicht möglich wäre mit einem Durchlauf.
Also statt
byte var[] = { ... };
steht hier
t_setup KOMBI[] = { ... };
Für eine einzige Variable mit dem eigenen Datentyp würde
t_setup KOMBI;
genügen. Das wäre eine reine Deklaration
Der Zugriff darauf bzw. Initialisierung wäre dann
KOMBI.pin_S = 2;
KOMBI.state = false;
Mit dem hier
t_setup KOMBI[] = {
 {3, 8, 3000},
 {4, 9, 4000},
erstellen wir praktisch 3 Variablen mit dem Datentyp t_setup gebunden in einem Array. Der Zugriff erfolgt nun nicht mit 3 verschiedenen Variablennamen sondern mit einem und der Indexnummer. Was wie du gesehen hast nur Vorteile bringt. Wenn dir jetzt auffällt das pro Index nur 3 Werte von den 5 initialisiert wurden, dann ist das erstmal richtig erkannt. Die "fehlenden" werden mittels Konstruktur mit einem Defaultwert initialisiert, false und 0.
Hallo zusammen,
leider muss ich dieses Projekt für ein paar Tage zurück stellen, es findet sich im Moment für diese gedankliche Schwerarbeit keine genügend große Lücke.
Aber ich bleibe dran, denn das will ich ja wissen, wie ich mir 2019 das Leben leichter machen kann.Also beim programmieren.
schon mal Danke fürs helfen.
Flötzinger
