ciao a tutti,
ho fatto uno sketch che, all’input di un elemento (per adesso sto facendo le prove con un pulsante) riceve la variabile millis(); e la raccoglie in un array. in questo array (lungo 10, così da poter calcolare la frequenza dell’input su un periodo di tempo piuttosto esteso, ordino gli elementi a partire dall’ultimo arrivato, e trascrivo tutti gli altri (first in, last out) spostandoli di uno step a destra.
Tutto ok fino a che non arrivo al secondo 32, dove i valori passano da positivi a negativi(!) per poi ricominciare a salire.
di seguito posto il risultato da serial monitor, più l’estratto di codice che mi dà problemi.
grazie a tutti,
Luca
#define LED 13
#define SENSOR 9
int inputVal;//valore di input del sensore;
int recordBuffer[] = {};//calcolo la media degli ultimi secondi;
int bufferLen = 1;
int pulses = 0;//incrementale;
boolean pressed = false;//verifico lo stato del pulsante al giro precedente;
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(SENSOR, INPUT);
inputVal = digitalRead(SENSOR);
if (inputVal == LOW) {
digitalWrite(LED, HIGH);
if (!pressed) {
updatePulses(millis());
pressed = true;
digitalWrite(LED, LOW);
if (pressed) {
pressed = false;
delay(10);
void updatePulses(unsigned long inputTime) {
pulses++;
Serial.print(pulses);
Serial.print(" - ");
Serial.print(inputTime);
Serial.println(bufferLen);
for (int i = bufferLen - 1; i > 0; i--) { recordBuffer[i] = recordBuffer[i - 1]; }
recordBuffer[0] = inputTime;
for (int i = 0; i < bufferLen; i++) { Serial.print(recordBuffer[i]); Serial.print(" - "); } Serial.println("//");
if (bufferLen < 10) { bufferLen++; }
(questo è l’output del serial monitor)
5185 - //
8283 - 5186 - //
9225 - 8284 - 5120 - //
9810 - 9226 - 8192 - 5120 - //
10613 - 9811 - 9216 - 8192 - 5120 - //
11039 - 10614 - 9728 - 9216 - 8192 - 5120 - //
11494 - 11040 - 10496 - 9728 - 9216 - 8192 - 5120 - //
14926 - 11495 - 11008 - 10496 - 9728 - 9216 - 8192 - 5120 - //
15476 - 14927 - 11264 - 11008 - 10496 - 9728 - 9216 - 8192 - 5120 - //
15945 - 15477 - 14848 - 11264 - 11008 - 10496 - 9728 - 9216 - 8192 - 5120 - //
16621 - 15946 - 15360 - 14848 - 11264 - 11008 - 10496 - 9728 - 9216 - 8192 - //
17232 - 16622 - 15872 - 15360 - 14848 - 11264 - 11008 - 10496 - 9728 - 9216 - //
17689 - 17233 - 16384 - 15872 - 15360 - 14848 - 11264 - 11008 - 10496 - 9728 - //
18446 - 17690 - 17152 - 16384 - 15872 - 15360 - 14848 - 11264 - 11008 - 10496 - //
21354 - 18447 - 17664 - 17152 - 16384 - 15872 - 15360 - 14848 - 11264 - 11008 - //
22773 - 21355 - 18432 - 17664 - 17152 - 16384 - 15872 - 15360 - 14848 - 11264 - //
24391 - 22774 - 21248 - 18432 - 17664 - 17152 - 16384 - 15872 - 15360 - 14848 - //
24839 - 24392 - 22528 - 21248 - 18432 - 17664 - 17152 - 16384 - 15872 - 15360 - //
25376 - 24840 - 24320 - 22528 - 21248 - 18432 - 17664 - 17152 - 16384 - 15872 - //
26852 - 25377 - 24832 - 24320 - 22528 - 21248 - 18432 - 17664 - 17152 - 16384 - //
29794 - 26853 - 25344 - 24832 - 24320 - 22528 - 21248 - 18432 - 17664 - 17152 - //
30771 - 29795 - 26624 - 25344 - 24832 - 24320 - 22528 - 21248 - 18432 - 17664 - //
31418 - 30772 - 29696 - 26624 - 25344 - 24832 - 24320 - 22528 - 21248 - 18432 - //
32032 - 31419 - 30720 - 29696 - 26624 - 25344 - 24832 - 24320 - 22528 - 21248 - //
32570 - 32033 - 31232 - 30720 - 29696 - 26624 - 25344 - 24832 - 24320 - 22528 - //
-32429 - 32571 - 32000 - 31232 - 30720 - 29696 - 26624 - 25344 - 24832 - 24320 - //
-31262 - -32428 - 32512 - 32000 - 31232 - 30720 - 29696 - 26624 - 25344 - 24832 - //
-29510 - -31261 - -32512 - 32512 - 32000 - 31232 - 30720 - 29696 - 26624 - 25344 - //
-28947 - -29509 - -31488 - -32512 - 32512 - 32000 - 31232 - 30720 - 29696 - 26624 - //
-28461 - -28946 - -29696 - -31488 - -32512 - 32512 - 32000 - 31232 - 30720 - 29696 - //
-28007 - -28460 - -29184 - -29696 - -31488 - -32512 - 32512 - 32000 - 31232 - 30720 - //
-27575 - -28006 - -28672 - -29184 - -29696 - -31488 - -32512 - 32512 - 32000 - 31232 - //
