cipicchia.... ho molto da leggere e soprattuto da capire... grazie infinite....
ho fatto al volo due prove:
- ho meesso lo stesso codice in un arduino mega e purtoppo il risultato è la stesso che ho con il nano che devo usare nel progetto
- ho messo tutti i serial.print che potevo mettere(con il mega) e con il debug non ho riscontrato nessuna anomalia..... è tutto giusto...
ho solo fatto una piccola modifica nella nuova versione:
- leggevo continuamente lo stato della batteria anche quando non serviva
allego la versione con debug se tante volte qualcuno può provarla....
//V.1.09
// prova sistemazione millis alleggerendo il calcolo ITOA del timer restante
// messo int Tempo_rimanente_MP_a display
// abbassato char stringa_timer_restante_campionamento[5] a char stringa_timer_restante_campionamento[4] per evitare lo zero dopo che da 10sec rimanga 90 invece di 9 sec
//ultoa
#include <Wire.h>
#include <OLED_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#define pulsante 49
int stato_pulsante = 0;
byte variabile_pulsante = 0;
byte variabile_pulsante_calibrazione = 0;
int Valore_umidita = 0;
int umiditaPianta = 0;
unsigned long pressione_pulsante = 0;
unsigned long TIMEOUT_pressione_pulsante = 500;
unsigned long durata_pressione_pulsante = 0;
bool cambio_stato_pulsante_calibrazione = false;
OLED myOLED(SDA, SCL);
// font utilizzati
unsigned long t1 = 0; // aggiorna display
unsigned long t2 = 0; // aggiorna batteria
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
char misurazione[3];
int val_bagnato = 0;
int val_asciutto = 0;
char stringa_val_bagnato[4];
char stringa_val_asciutto[4];
char stringa_OLD_bagnato[4];
char stringa_OLD_asciutto[4];
char stringa_misurazione[4];
char stringa_batteria[4];
int batteria = 0;
long result = 0;
char stringa_result[5];
long Valore_Carico = 5200;
long Valore_Scarico = 3500;
char stringa_Valore_Scarico[4];
char stringa_Valore_Carico[4];
int somma_batteria = 0;
byte nr = 0;
int media_batteria = 0;
long somma_result = 0;
long media_result = 0;
byte cella_eeprom_asciutto = 0;
byte cella_eeprom_bagnato = 0;
byte pianta_selezionata = 0;
char stringa_pianta_selezionata[2];
unsigned long tempo_campionamento = 0;
unsigned long incremento_tempo_campionamento = 1;
char stringa_tempo_campionamento[10];
const char* cursore[] = {"<"};
const char* Menu[] = {"Menu", "Cal.Sensore", "Cal.Batteria", "Monit.Pianta", "Seleziona Pianta", "Esci"};
const char* cal[] = {"Menu' calibrazione", "OLD_bagnato:", "OLD_asciutto:", "Misurazione:", "%:", "Annulla"};
const char* mis_umidita[] = {"Umidita' %:", "Pianta", "selezionata"};
const char* Bat[] = {"BAT%:"};
const char* cal_bat[] = {"menu' batteria", "batt %:", "Valore VCC:", "Valore Scarico:", "Valore Carico:", "Annulla"};
const char* sel_pianta[] = {"menu' sel.pianta", "!Pianta1", "Pianta 1", "!Pianta2", "Pianta 2", "!Pianta3", "Pianta 3", "!Pianta4", "Pianta 4", "!Pianta5", "Pianta 5", "!Pianta6", "Pianta 6", "!Pianta7", "Pianta 7", "!Pianta8", "Pianta 8", "Resetta", "Esci"};
const char* mon_pianta[] = {"Menu'monit.Pianta", "Minuti:", "Conferma", "Annulla", "Esci"};
bool cancella_display = false;
unsigned long START_Campionamento_MP = 0;
unsigned long Timeout_Campionamento_MP = 0;
int raccolta_dati[16];
byte punto_raccolta_dati = 1;
char misurazione_RD[10];
char stringa_timer_restante_campionamento[2];
const char* Timer[] = {"T:", "OK ", " "};
const char* Lista_camp[] = {"1:", "2:", "3:", "4:", "5:", "6:", "7:", "8:", "9:", "10:", "11:", "12:", "13:", "14:", "15:"};
const char* Stato_camp[] = {"Campionamento...", "Completato!!!!!",};
const char* firmware[] = {"V1.09"};
byte posizione_cursore_altezza = 0;
byte posizione_cursore_larghezza = 0;
int Tempo_rimanente_MP_a_display = 0;
void cancella_schermo() {
myOLED.clrScr();
void cursore_furbo() {
myOLED.print(cursore[0], posizione_cursore_larghezza, posizione_cursore_altezza);
void menu() {
Serial.println("menu");
if ((stato_pulsante == LOW) && ((millis() - pressione_pulsante) > TIMEOUT_pressione_pulsante)) {
variabile_pulsante++;
pressione_pulsante = millis();
cancella_schermo();
myOLED.print(Menu[0], CENTER, 1);
myOLED.print(Menu[1], 0, 10);
myOLED.print(Menu[2], 0, 20);
myOLED.print(Menu[3], 0, 30);
myOLED.print(Menu[4], 0, 40);
myOLED.print(Menu[5], 0, 50);
switch (variabile_pulsante) {
case 2: //selezione calibrazione
Serial.println("2");
posizione_cursore_altezza = 10;
posizione_cursore_larghezza = 105;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 2) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
calibrazione();
variabile_pulsante = 8;
case 3: //selezione batteria
Serial.println("3");
posizione_cursore_altezza = 20;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 3) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
cal_batteria();
variabile_pulsante = 13;
case 4: //selezione monitoraggio
Serial.println("4");
posizione_cursore_altezza = 30;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 4) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
monitoraggio_pianta();
variabile_pulsante = 30;
case 5: //seleziona pianta
Serial.println("5");
posizione_cursore_altezza = 40;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 5) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
seleziona_pianta();
variabile_pulsante = 18;
case 6: //esci
Serial.println("6");
posizione_cursore_altezza = 50;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 6) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
case 7:
variabile_pulsante = 2;
Serial.println("7");
void monitoraggio_pianta() {
Serial.println("mon pioggia");
if ((variabile_pulsante != 36) && (variabile_pulsante != 37) && (variabile_pulsante != 38)) {
cancella_schermo();
myOLED.print(mon_pianta[0], CENTER, 1);
myOLED.print(mon_pianta[1], 0, 10);
myOLED.print(mon_pianta[2], 0, 20);
myOLED.print(mon_pianta[3], 0, 30);
myOLED.print(mon_pianta[4], 0, 40);
if (incremento_tempo_campionamento > 1) {
myOLED.print(stringa_tempo_campionamento, 55, 10);
case 30: // attende interazione utente
Serial.println("30");
case 31: //seleziona tempo
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 31) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
tempo_campionamento = 5 * incremento_tempo_campionamento;
itoa(tempo_campionamento, stringa_tempo_campionamento, 10);
incremento_tempo_campionamento++;
Serial.println("31");
case 32: //conferma
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 32) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
Timeout_Campionamento_MP = (tempo_campionamento * 1000UL);
START_Campionamento_MP = millis();
variabile_pulsante = 36;
Serial.println("32");
case 33: //annulla
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 33) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
Serial.println("33");
case 34: //Esci e Annulla
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 34) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
Serial.println("34");
case 35: //ricomincia il giro nel menu
variabile_pulsante = 31;
Serial.println("35");
case 36: //avvio campionamento dati
Serial.println("36");
if (cancella_display == false) {
cancella_display = true;
cancella_schermo();
myOLED.print(Stato_camp[0], 0, 1);
myOLED.print(Timer[0], 100, 0);
if (punto_raccolta_dati <= 16) {
if ((millis() - START_Campionamento_MP) < Timeout_Campionamento_MP) {
Tempo_rimanente_MP_a_display = (((Timeout_Campionamento_MP) / 1000) - (millis() - START_Campionamento_MP) / 1000);
itoa(Tempo_rimanente_MP_a_display, stringa_timer_restante_campionamento, 10);
myOLED.print(stringa_timer_restante_campionamento, 115, 0);
if ((millis() - START_Campionamento_MP) >= Timeout_Campionamento_MP) {
Valore_umidita = analogRead(0);
umiditaPianta = map (Valore_umidita, val_bagnato, val_asciutto, 100, 0);
raccolta_dati[punto_raccolta_dati] = umiditaPianta;
sprintf(misurazione_RD, "%i", raccolta_dati[punto_raccolta_dati]);
punto_raccolta_dati++;
if (punto_raccolta_dati < 7) {
myOLED.print(Lista_camp[punto_raccolta_dati - 2], 0, (10 * punto_raccolta_dati - 10));
myOLED.print(misurazione_RD, 15, (10 * punto_raccolta_dati - 10));
if ((punto_raccolta_dati >= 7) && (punto_raccolta_dati <= 11)) {
myOLED.print(Lista_camp[punto_raccolta_dati - 2], 40, ((10 * punto_raccolta_dati) - 60));
myOLED.print(misurazione_RD, 60, ((10 * punto_raccolta_dati) - 60));
if ((punto_raccolta_dati >= 12) && (punto_raccolta_dati <= 16)) {
myOLED.print(Lista_camp[punto_raccolta_dati - 2], 80, ((10 * punto_raccolta_dati) - 110));
myOLED.print(misurazione_RD, 100, ((10 * punto_raccolta_dati) - 110));
if (punto_raccolta_dati == 16) {
punto_raccolta_dati = 17;
myOLED.print(Stato_camp[1], 0, 1);
variabile_pulsante = 37;
case 37:
Serial.println("37");
myOLED.print(Timer[1], 100, 0);
case 38:
Serial.println("38");
myOLED.print(cursore[0], 115, 0);
if ((variabile_pulsante == 38) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
for (punto_raccolta_dati = 1; punto_raccolta_dati < 17; punto_raccolta_dati++) {
raccolta_dati[punto_raccolta_dati] = 0;
myOLED.begin(); // avvia oled
myOLED.setBrightness(255); // setta luminosit oled
myOLED.setFont(SmallFont);
pinMode(pulsante, INPUT);
EEPROM.get(8, Valore_Scarico); //8-9-10-11-12 occupati
EEPROM.get(13, Valore_Carico); //13-14-15-16-17 occupati
EEPROM.get(250, pianta_selezionata); //4-5-6-7 occupati
if (pianta_selezionata == 1) {
cella_eeprom_asciutto = 4;
EEPROM.get(cella_eeprom_bagnato, val_bagnato); //0-1-2-3 occupati
EEPROM.get(cella_eeprom_asciutto, val_asciutto); //4-5-6-7 occupati
if (pianta_selezionata == 2) {
cella_eeprom_bagnato = 18;
cella_eeprom_asciutto = 23;
if (pianta_selezionata == 3) {
cella_eeprom_bagnato = 28;
cella_eeprom_asciutto = 33;
if (pianta_selezionata == 4) {
cella_eeprom_bagnato = 38;
cella_eeprom_asciutto = 43;
if (pianta_selezionata == 5) {
cella_eeprom_bagnato = 48;
cella_eeprom_asciutto = 53;
if (pianta_selezionata == 6) {
cella_eeprom_bagnato = 58;
cella_eeprom_asciutto = 63;
if (pianta_selezionata == 7) {
cella_eeprom_bagnato = 68;
cella_eeprom_asciutto = 73;
if (pianta_selezionata == 8) {
cella_eeprom_bagnato = 78;
cella_eeprom_asciutto = 83;
t1 = millis();
stato_pulsante = digitalRead(pulsante);
if ((variabile_pulsante == 0) || (variabile_pulsante == 13) || (variabile_pulsante == 14) || (variabile_pulsante == 15) || (variabile_pulsante == 16) || (variabile_pulsante == 17)) {
if (nr < 10) {
batteria = map(readVcc(), Valore_Carico, Valore_Scarico, 100, 0);
somma_batteria = somma_batteria + batteria;
somma_result = somma_result + result ;
nr++;
if (nr == 10) {
media_batteria = somma_batteria / nr;
media_result = somma_result / nr;
nr = 0;
somma_batteria = 0;
somma_result = 0;
if (variabile_pulsante < 1) { // in modalit calibrazione
if (variabile_pulsante > 3) {
case 0: //misurazione normale
cancella_schermo();
misurazione_umidita();
stato_batteria();
case 1: //menu'
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
menu();
case 8: //calibrazione
case 9:
case 10:
case 11:
case 12:
calibrazione();
case 13:
case 14:
case 15:
case 16:
case 17:
cal_batteria();
case 18:
case 19:
case 20:
case 21:
case 22:
case 23:
case 24:
case 25:
case 26:
case 27:
case 28:
case 29:
seleziona_pianta();
case 30:
case 31:
case 32:
case 33:
case 34:
case 35:
case 36:
case 37:
case 38:
//if ((millis() - t1) > 1000) {
// t1 = millis;
myOLED.update();
//wdt_reset();
long readVcc() {
Serial.println("batt");
uint8_t low;
uint8_t high;
// Read 1.1V reference against AVcc
// set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
high = ADCH; // unlocks both
result = (high << 8) | low;
result = 1127346L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.102*1023*1000
return result; // Vcc in millivolts
void calibrazione() {
Serial.println("cal");
cancella_schermo();
myOLED.print(cal[0], CENTER, 1);
myOLED.print(cal[1], 0, 20);
//valore bagnato memorizzato
itoa(val_bagnato, stringa_OLD_bagnato, 10);
myOLED.print(stringa_OLD_bagnato, 80, 20);
//valore asciutto memorizzato
myOLED.print(cal[2], 0, 30);
itoa(val_asciutto, stringa_OLD_asciutto, 10);
myOLED.print(stringa_OLD_asciutto, 80, 30);
// valore analogico di misurazione per calibrare i valori asciutti e bagnati
myOLED.print(cal[3], 0, 40);
itoa(Valore_umidita, stringa_misurazione, 10);
myOLED.print(stringa_misurazione, 80, 40);
sprintf(misurazione, "%i", umiditaPianta);
myOLED.print(cal[4], 103, 40);
myOLED.print(misurazione, 110, 40);
myOLED.print(cal[5], 0, 50);
case 8: // attendi interazione utente
Serial.println("8");
case 9: // selezione calibrazione valore umido
Serial.println("9");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 9) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
val_bagnato = Valore_umidita;
EEPROM.put(cella_eeprom_bagnato, val_bagnato);
case 10: // selezione calibrazione valore asciutto
Serial.println("10");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 10) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
val_asciutto = Valore_umidita;
EEPROM.put(cella_eeprom_asciutto, val_asciutto); //4-5-6-7 occupati
case 11: // annulla scelta
Serial.println("11");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 11) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
case 12: // annulla scelta
Serial.println("12");
variabile_pulsante = 9;
void misurazione_umidita() {
Serial.println("um");
cancella_schermo();
myOLED.print(mis_umidita[0], 0, 5);
myOLED.setFont(MediumNumbers);
myOLED.print(misurazione, 75, 1);
myOLED.print(mis_umidita[1], LEFT, 30);
sprintf(stringa_pianta_selezionata, "%i", pianta_selezionata);
myOLED.print(stringa_pianta_selezionata, 40, 30);
myOLED.print(mis_umidita[2], 50, 30);
myOLED.print(firmware[0], RIGHT, 50);
void stato_batteria() {
Serial.println("batteria");
myOLED.print(Bat[0], 0, 50);
itoa(media_batteria, stringa_batteria, 10);
myOLED.print(stringa_batteria, 25, 50);
void cal_batteria() {
Serial.println("cal batt");
cancella_schermo();
myOLED.print(cal_bat[0], CENTER, 1);
myOLED.print(cal_bat[1], 0, 10);
myOLED.print(stringa_batteria, 50, 10);
myOLED.print(cal_bat[2], 0, 20);
itoa(media_result, stringa_result, 10);
myOLED.print(stringa_result, 70, 20);
myOLED.print(cal_bat[3], 0, 30);
itoa(Valore_Scarico, stringa_Valore_Scarico, 10);
myOLED.print(stringa_Valore_Scarico, 90, 30);
myOLED.print(cal_bat[4], 0, 40);
itoa(Valore_Carico, stringa_Valore_Carico, 10);
myOLED.print(stringa_Valore_Carico, 90, 40);
myOLED.print(cal_bat[5], 0, 50);
case 13:
Serial.println("13");
case 14: //selezione calibrazione batteria
Serial.println("14");
posizione_cursore_larghezza = 115;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 14) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
Valore_Scarico = media_result;
EEPROM.put(8, Valore_Scarico);
case 15: //aggiorna valore batterie cariche
Serial.println("15");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 15) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
Valore_Carico = media_result;
EEPROM.put(13, Valore_Carico);
case 16: //aggiorna valore batterie scariche
Serial.println("16");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 16) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
case 17: //aggiorna valore batterie scariche
Serial.println("17");
variabile_pulsante = 14;
void seleziona_pianta() {
Serial.println("sel pianta");
cancella_schermo();
myOLED.print(sel_pianta[0], CENTER, 1);
if ((EEPROM.read(0) == 1) || (EEPROM.read(4) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[1], 0, 10);
myOLED.print(sel_pianta[2], 0, 10);
if ((EEPROM.read(18) == 1) || (EEPROM.read(23) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[3], 0, 20);
myOLED.print(sel_pianta[4], 0, 20);
if ((EEPROM.read(28) == 1) || (EEPROM.read(33) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[5], 0, 30);
myOLED.print(sel_pianta[6], 0, 30);
if ((EEPROM.read(38) == 1) || (EEPROM.read(43) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[7], 0, 40);
myOLED.print(sel_pianta[8], 0, 40);
if ((EEPROM.read(48) == 1) || (EEPROM.read(53) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[9], 0, 50);
myOLED.print(sel_pianta[10], 0, 50);
if ((EEPROM.read(58) == 1) || (EEPROM.read(63) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[11], 60, 10);
myOLED.print(sel_pianta[12], 60, 10);
if ((EEPROM.read(68) == 1) || (EEPROM.read(73) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[13], 60, 20);
myOLED.print(sel_pianta[14], 60, 20);
if ((EEPROM.read(78) == 1) || (EEPROM.read(83) == 1)) {
myOLED.print(sel_pianta[15], 60, 30);
myOLED.print(sel_pianta[16], 60, 30);
myOLED.print(sel_pianta[17], 60, 40);
myOLED.print(sel_pianta[18], 60, 50);
case 18: // attende interazione utente
Serial.println("18");
case 19: //pianta 1
Serial.println("19");
posizione_cursore_larghezza = 52;
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 19) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 1;
EEPROM.update(250, pianta_selezionata);
case 20: //pianta 2
Serial.println("20");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 20) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 2;
case 21: //pianta 3
Serial.println("21");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 21) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 3;
case 22: //pianta 4
Serial.println("22");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 22) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 4;
case 23: //pianta 5
Serial.println("23");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 23) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 5;
case 24: //pianta 6
Serial.println("24");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 24) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 6;
case 25: //pianta 7
Serial.println("25");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 25) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 7;
case 26: //pianta 8
Serial.println("26");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 26) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
pianta_selezionata = 8;
case 27: //cancella memoria eeprom
Serial.println("27");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 27) && ((millis() - pressione_pulsante) > 4000)) {
val_bagnato = 1;
EEPROM.put(0, val_bagnato);
EEPROM.put(18, val_bagnato);
EEPROM.put(28, val_bagnato);
EEPROM.put(38, val_bagnato);
EEPROM.put(48, val_bagnato);
EEPROM.put(58, val_bagnato);
EEPROM.put(68, val_bagnato);
EEPROM.put(78, val_bagnato);
val_asciutto = 1;
EEPROM.put(4, val_asciutto);
EEPROM.put(23, val_asciutto);
EEPROM.put(33, val_asciutto);
EEPROM.put(43, val_asciutto);
EEPROM.put(53, val_asciutto);
EEPROM.put(63, val_asciutto);
EEPROM.put(73, val_asciutto);
EEPROM.put(83, val_asciutto);
case 28: // esci
Serial.println("28");
cursore_furbo();
if ((variabile_pulsante == 28) && ((millis() - pressione_pulsante) > 2000)) {
case 29: //ricomincia da pianta 1
Serial.println("29");
variabile_pulsante = 19;
