Ciao a tutti,
Chiedo scusa ho poche conoscenze in programmazione, sto imparando con Arduino e la strada è ancora lunga!
Sto cercando di capire come utilizzare millis, ma tutte le prove che faccio non mi funzionano e non capisco il perché.
Qualcuno potrebbe gentilmente modificarmi lo sketch seguente in modo che capisca di preciso dove devo mettere le mani?
#include <OneWire.h>
int DS18B20_Pin = 4; //DS18B20 Signal pin on digital 2
//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18B20_Pin); // on digital pin 2
void setup(void) {
void loop(void) {
float temperature = getTemp();
Serial.print("temperature ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(" C");
delay(100); //just here to slow down the output so it is easier to read
float getTemp(){
//returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
return -1000;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
Questo è uno sketch piccolo dei miei funzionante, che uso per fare le prove.
Spero di poter comparare le differenze tra questo e quello modificato con millis per capire, perché gli esempi sul sito purtroppo, per me, non sono chiari abbastanza
Mi dispiace disturbarvi per questo ma magari i questo modo riesco a vedere e capire cosa fare e lo potrei applicare ai miei altri sketch.
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
