Sto ipotizzando di realizzare un voltmero in grado di misurare tensioni di pochi millivolt.. con l'arduino.. mi serve perchè deve misurare tensioni su due punti distinti e fare dei calcoli.. ma intanto prima di lavorare esattamente a questo propotipo vorrei iniare con la sperimentazione di un millivolmetro che passi i dati letti ad un dispaly lcd... qualcuno è interessato ??? qualcuno ha già affrontato un problema simile??? ... aspetto notizie..
grazie tinman
Per misurare basse tensioni Ti serve amplificare la tensione per esempio con un Amplificatore Operazionale. Con il convertitore A/C di Arduino puoi leggere tensioni fino a 5V con step mdi quasi 5mV. Se cambi la tensione di riferimento puoi abbassare sia il range di lettura che la risoluzione (valore assoluto). Ciao Uwe
grazie Uwe.. intanto mi sto guardando la parte software... per l'hardware.. hai qualche schemino che potresti suggerire.... io non sono una cima in elettronica... sono solo un hobbysta insomma ..... credo che mi serva qualcosa con ingresso ad altissima impedenza ...
scusate … non riesco a fare funzionare l’LCD con queste impostazioni:
// lcd related constants
#define nbrCharPerLine 16 // update depending on LCD
// must be at least 16 characters per line
#define nbrLines 2 // must be 2 lines at least
#define left 0
#define right 1
#define invisible 0
#define visible 1
// declare variables
int RS = 7; // registry select LCD pin 4
int EN = 8; // enable LCD pin 6
int DB[] = {9,10,11,12}; // data bits LCD pins 11, 12, 13 and 14
mentre mi funiona benissimo con queste…
// LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
qualcuno sa darmi una dritta su come fare a far coincidere le impostazioni di sopra con quelle di sotto che fanno capo alla libreria #include <LiquidCrystal.h>
Scusate se insito.....
non riesco a collegare i miei LCD... secondo lo schema necessario per fare questo: http://www.arduino.cc/playground/Main/LCDVoltmeter
... faccio presente che i miei LCD funzionano benissimo secondo questo schema: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
non ho capito se si riferiscono a LCD diversi e non compatibili.. .. qualcuno può darmi un'indicazione?
domanda: stai utilizzando l'LCD collegato come http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal e stai provando il codice di http://www.arduino.cc/playground/Main/LCDVoltmeter?
si... naturalmente ho povato a modificare i pin... cercando un'equvalenza tra un'indicazione e l'altra.. ma non sono giunto a nulla....
allora a naso non può funzionare: prova modificando
come segue
int RS = 12; // registry select LCD pin 4
int EN = 11; // enable LCD pin 6
int DB[] = {5,4,3,2}; // data bits LCD pins 11, 12, 13 and 14
questol’avevo già provto … non funge… non è che si attiva magari con il reset sul pin 6… bho … comunque non funge!!!
trovato l’inghippo: la variabile DB non viene mai utilizzata, sere solo come promemoria per ricordarsi il collegamento hardware, se vuoi mantenere la connessione del tutorial utilizza questo codice per avere LCDVoltmeter funzionante
single channel voltmeter
range 0 to 5 Volts in 1023 steps
min max recorder resetable with pushbutton
LCD display driven in "4 bits" mode
R/W operation is not used; LCD pin 5 must be connected to ground
Reset button (optional) between Arduino's digital port 6 and ground
Analog signal shall be connected to Arduino's analog port 0
no need for additional libraries
no rights, no warranty, no claim just fun
didier longueville, december 2007
// hardware related constants
#define analogPin 0
#define resetPin 6
#define ledPin 13
#define left 0
#define right 1
#define invisible 0
#define visible 1
//int RS = 7; // registry select LCD pin 4
//int EN = 8; // enable LCD pin 6
//int DB[] = {9,10,11,12}; // data bits LCD pins 11, 12, 13 and 14
char stringBuffer[nbrCharPerLine + 1]; // this is the working string buffer
int analogValueMax = 0;
int analogValueMin = 1023;
void setup (void) {
// Serial.begin(9600);
for (int i = 2;i <= 12;i++) {
pinMode(i,OUTPUT);
digitalWrite(i,LOW);
pinMode(resetPin,INPUT); // define reset pin
digitalWrite(resetPin, HIGH); // turn on pullup resistor
LcdInitialize(); // Initialize lcd
LcdUnderlineCursor(invisible); // hide underline cursor
void loop (void) {
// check if the reset button has been pushed (quick and dirty)
if(digitalRead(resetPin) == LOW) {
// reset variables
analogValueMax = 0;
// display status
BufferClear(); // clear buffer
// 1234567890123456
BufferInsertStringValue("min now max ",1);
LcdSendString(1);
// 1234567890123456
BufferInsertStringValue("-.-- -.-- -.--",1);
LcdSendString(2);
delay (1000); // time to read
int analogValue=analogRead(analogPin);
analogValueMin = min(analogValue,analogValueMin); // record min value
analogValueMax = max(analogValue,analogValueMax); // record max value
// 1234567890123456
LcdSendString(1); // display converted value on line 1
// 1234567890123456
BufferInsertStringValue(" . . . ",1);
BufferInsertNumValue(analogValueMin,5,2,2);
BufferInsertNumValue(analogValue,5,2,8);
BufferInsertNumValue(analogValueMax,5,2,14);
LcdSendString(2); // display converted value on line 2
// blink status led
LedSendPulse(500);
Lcd related functions:
LcdClearScreen
LcdCursorHome
LcdDisplay
LcdInitialize
LcdMoveCursor
LcdScrollDisplay
LcdSendBits
LcdSendByte
LcdSetLine
LcdUnderlineCursor
void LcdClearScreen() {
LcdSendCommand(B00000001,8); // 0x01
void LcdCursorHome() {
LcdSendCommand(B00000010,8); // 0x02
void LcdDisplay(boolean status) {
if (status) {
LcdSendCommand(B00001100,8); // 0x0C Restore the display (with cursor hidden)
else {
LcdSendCommand(B00001000,8); // 0x08 Blank the display (without clearing)
void LcdInitialize() {
delay(40); // specification says > 30ms after power on
// function set
LcdSendCommand(B0010,4); // 0x2
LcdSendCommand(B00101000,8); // 0x28
delayMicroseconds(50); // specification says > 39[ch65533]s
// display on/off control
LcdSendCommand(B00001110,8); // 0x0E
// clear display
delay(2); // specification says > 1.53ms
// entry mode set
LcdSendCommand(B00000110,8); // 0x06
delay(2); //
void LcdMoveCursor(boolean dir, int steps) {
for (int j = 1;j <= steps;j++) {
if (dir) {
LcdSendCommand(B00010100,8); // 0x14
else {
LcdSendCommand(B00010000,8); // 0x10
void LcdScrollDisplay(boolean dir, int steps,int pause) {
if (dir) {
LcdSendCommand(B00011110,8); // 0x1E
else {
LcdSendCommand(B00011000,8); // 0x18
delay(pause);
// set bits on Lcd and trigger enable pulse
void LcdSendBits(int value){
digitalWrite(EN,HIGH);
delayMicroseconds(5); // pause 1.4 [ch65533]s according to datasheet
for (signed int i = 5;i >= 2;i--) {
digitalWrite(i + 0,value & 01); // set bit value
value >>= 1; // shift bits
digitalWrite(EN,LOW); // toggle enable line transfer bits
// send one byte onto LCD
void LcdSendByte(int value) {
constrain(value,32,126); // value shall be no less than 32 and no more than 126 (printable characters)
digitalWrite(RS,HIGH);
LcdSendBits(value >> 4); // msw
LcdSendBits(value); // lsw
// send command to LCD display
void LcdSendCommand(int value,int nbrBits) {
digitalWrite(RS,LOW);
if (nbrBits == 8) {
LcdSendBits(value >> 4); // msb
LcdSendBits(value); // lsb
void LcdSendString(int lineIndex){
constrain(lineIndex,1,nbrLines); //line index shall be no less than 1 and no more than nbrLines
if (lineIndex == 1) {
LcdSendCommand(B10000000,8); // 0x80
else if (lineIndex == 2) {
LcdSendCommand(B11000000,8); // 0xC0
// write working string buffer content onto LCD
for (int i = 0;i <= nbrCharPerLine;i++) {
LcdSendByte(stringBuffer[i]);
void LcdSetLine(int lineIndex){
void LcdUnderlineCursor(boolean status) {
if (status) {
else {
led related functions:
LedSendPulse
// pulseDelay value is equal to the total pulsing time
void LedSendPulse(int pulseDelay){
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(pulseDelay/2);
digitalWrite(ledPin,LOW);
working string buffer functions:
BufferClear
// clears the content of the working string buffer (global variable)
void BufferClear (){
for (int i = 1;i <= nbrCharPerLine;i++){
stringBuffer[i - 1] = 32; // blank buffer content with space characters
// insert converted float in the working string buffer (global variable)
void BufferInsertNumValue (int digitalValue,int fullScaleValue,int decimalPlaces,int decimalSeparatorPosition) {
unsigned long integerValue=((unsigned long)( digitalValue * fullScaleValue) * PowerInteger(10,decimalPlaces)) / 1023;
int remainder = 0;
stringBuffer[decimalSeparatorPosition - 1] = 46;
// decimals
for (int i = 1;i <= decimalPlaces;i++){
int asciiCode = (integerValue % 10) + 48;
stringBuffer[decimalSeparatorPosition + decimalPlaces - i] = asciiCode;
integerValue/=10;
// integers
int i = 0;
do {
i++;
stringBuffer[decimalSeparatorPosition - 1 - i] = asciiCode;
integerValue /= 10;
} while (integerValue != 0);
// update the working string buffer (global variable)
// startingPosition is base 1
void BufferInsertStringValue(char * s,int startingPosition) {
int stringLength=strlen(s)-1;
for (int i = 0;i <= stringLength;i++) {
stringBuffer[startingPosition + i - 1] = s[i];
general purpose functions:
PowerInteger
int PowerInteger(int mantissa,int exponent){
int result; // declare result variable
if (exponent == 0) {
result = 1;
else {
result=mantissa;
for (int i = 2;i <= exponent;i++) {
result *= mantissa;
return result;
che strano..... non funzionava.... nella prima riga mi apparivano caratteri strani... (ro, pigrego, beta ed altri... nella seconda riga nulla... questo per diversi tentativi, compreso diversi reset...
poi, una sola volta ha funzionato,...... appare min - now e max.. e nella riga di sotto apparivano i valori letti...
poi niente più...qualche volta mi apprivano gli stessi caratteri strani di cui sopra.. e qualche altra volta mi appariva sulla prima riga .. min now e max.. ma tutto bloccato.. non cera verso.. ricarico, resetto, resetto e ricarico ma nulla.. sempre lo stesso malfunzionamento...
finchè ho visto che staccando l'alimentaione e riattivandola il sistema parte e misura regolarmnete .....
ma a cosa è dovuto secondo voi?
comunque frog... grazie..
... comunque se resetto il sistema s bloca e non funziona più.... finche non stacco lalimentazione e non lo alimento di nuovo...
