Um chat bot em C++, uma sistema nano 33, esp 32, e uma iot, mas estou pensando se coloco só arduíno, preciso da impressora 3D, vou comprar algum dia
também use uma raspberry também, após a impressora 3D eu pretendo montar 3 unidades diferentes para ver a locomoção e velocidade, e estou montando (vou desmontar uma lanterna dínamo
) uma motor gira do um dínamo e um painel solar e umas baterias lítio, uso os canais 12v e no conversor 3,4 para 40 filtra e dimuni a carga com um pino regulador de voltagem, isso vai ficar num quadrúpede que anda para os lados e para frente com velocidade, ele vai ter câmeras e o HS, vai ter painel solar
Virtualmente eu posso criar uma unidade com peças melhores e ir montando não sei se vai dar problema mas vai gerar um firewall com a máquina ![]()
