tempo fa in fiera ho comprato un MINI BLUETOOTH usb per pc da 2€ tipo questo
dato che è da tempo che volevo collegare il mio telefonino android ad arduino senza cavi e senza wi-fi mi sembrava molto conveniente usare uno di questi ma non so se riuscirei a farlo funzionare.
cosa ne pensate è fattibile?
Ti serve un USB host shield e poi devi scriverti il driver per poterlo usare ergo -> ti conviene (economicamente) prendere un modulino cinese da 5 euro e risparmi molto tempo..
In sostanza costa poco perché è solo l'antenna e poco più, tutto il protocollo è implementato via sw dal driver per windows o linux
Ci sono modulini che implementano il protocollo in hw (cosa che con arduino non puoi fare via sw a meno di non fare solo quello ma a questo punto diventa inutile visto che non può far girare della tua logica..) e costano poco, ti danno un'interfaccia UART per comunicare tipo tramite seriale
Ciao
in sostanza vorrei collegare arduino a android, sapete dirmi un modulo bluetooth che costi poco?
su futura costano dai 20€ in su
secondo voi questo può funzionare con arduino?
no, attento a comprare quello che con lui non ci fai niente perche' e' solo una scheda sui cui puoi saldare il modulo bluetooth.
devi prendere uno come questo http://www.ebay.com/itm/Good-Quality-3-3VDC-30ft-Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-Card-RS232-TTL-/130693962173?pt=US_USB_Bluetooth_Adapters_Dongles&hash=item1e6df799bd.
ma dove sono i pin di questo??
se lo compero sono sicuro di attaccarlo ad arduino e farlo funzionare?
prendine uno cosi http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Module-Slave-Wireless-Serial-4p-Port-For-Arduino-2560-UNO-R3-A062-/261016693984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc5ceace0
@ilmandorlone
qui:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,104903.0.html
trovi abbastanza informazioni per utilizzare quei moduli.
La versione che ti propone Madwriter è pronta all'uso, ma ti costa il doppio rispetto al modulino nudo e crudo, dandoti le stesse funzioni.
Dipende molto da che confidenza hai con il saldatore
gli ho consigliato quella perchè sull'altra non riusciva neanche ad individuare i pin
grazie dei consigli per fare una cosa stabile penso di prendere quella con i pin.
solo una cosa
questo http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Module-Slave-Wireless-Serial-4p-Port-For-Arduino-2560-UNO-R3-A062-/261016693984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc5ceace0#ht_3790wt_956
a confronto a questo http://www.ebay.com/itm/Good-Quality-3-3VDC-30ft-Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-Card-RS232-TTL-/130693962173?pt=US_USB_Bluetooth_Adapters_Dongles&hash=item1e6df799bd
non cambia nulla giusto?
solo che uno a i pin l'altro no.
In realtà ci sono piccole differenze
quello con i pin e 5v quindi non hai bisogno di resistenze per collegarlo quello senza pin ha Power input: +3.3VDC quindi hai bisogno di un partitore di tensione.
Il primo(quello con i pin) è di default slave quindi accetta connessioni in ingresso senza alcuno switch(ti colleghi subito col tuo dispositivo android) il secondo non so se è master o slave ma cmq sarebbe facilmente switchabile.
grazie.
