mini bomba 5V
Comprei uma mini bomba 5v para o arduino idêntica à bomba do vídeo. Para ligar o motor é necessário um tip 120 ou 122 ou uma ponte H ,porém no vídeo abaixo a bomba foi ligada sem aparentemente nenhum dos dois componentes. É confiável usar a bomba dessa maneira?
É difícil dizer porque não se vê bem a bomba, e assim não se conseguem obter as características para poder saber potencia e/ou corrente máxima absorvida. No entanto não boa prática fazer isso. Deve usar-se um transístor com características adequadas ao motor e um díodo de freewheel (não é necessário utilizar obrigatoriamente um TIP100 ou um TIP122). Uma ponte H utiliza-se quando se pretende fazer girar o motor nos dois sentidos, mas este não é o caso, por isso utilizar este componente é apenas um desperdício de material.
Se não utilizar transístores com díodo arrisca-se a queimar o Arduino.
Ok
Grato!
Usei o TIP 122 e dispensei o diodo ,pois no datasheet consta um diodo interno, ao usar o analogWrite abaixo de 255 o motor realizar o trabalho ,mas emite um ruido agudo, isso à longo prazo pode causar prejuízo ao motor?
felipejose8:
Isso deve ser causado pelo PWM. Tente alterar a frequência e veja o que acontece.
Á medida que se aproximo do máximo o ruido tende a diminuir, é a primeira vez que uso o TIP 122 ,quando eu usava a ponte H, não havia esse problema.
felipejose8:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
