Mini frequenzimetro: dove sbaglio?
Le librerie sono comode, ma poi come dici tu il progetto non si può appoggiare su librerie che poi in base alle versioni potrebbero compromettere il funzionamento complessivo. Questo è un problema conosciuto anche con applicazioni non embedded (cioè dedicate al PC) ed infatti alcuni progetti integrano una specifica versione della libreria. Quindi dovresti modificare tutte le librerie che usi per quella determinata applicazione e lo devi fare a mano, così congeli il codice delle librerie.
Ciao.
Ciao, Guglielmo
Che cosa intendi?... Versione portable del progetto? Come si fa?
Ecco, ho incorporato la libreria nel programma (per tenere in ordine ho usato file diversi, schede nell'IDE diverse):
 // D5 - Frequency input 1, Counter 1, 16 bit
unsigned long f_freq;
volatile unsigned char f_ready;
volatile unsigned char f_mlt;
volatile unsigned int f_tics;
volatile unsigned int f_period;
volatile unsigned int f_comp;
unsigned long f = 0;
unsigned long f1 = 0;
pinMode(5, INPUT); // This is the frequency input
f_comp=10;   // Cal Value / Calibrate with professional Freq Counter
start(100);  // 100 ms Gate Time
while (f_ready == 0);
f=f_freq;
// Print the proper amount of spaces to make it look pretty
uint32_t freq_ric=(long)((f*0.64-10695)/10); // -10695 = -10700 +5 di approssimazione.
freq_ric=((int)(freq_ric+3)/5)*5;
uint32_t f_ric=freq_ric;
uint8_t cifra1=f_ric/10000;
f_ric=f_ric%10000;
uint8_t cifra2=f_ric/1000;
f_ric=f_ric%1000;
uint8_t cifra3=f_ric/100;
f_ric=f_ric%100;
uint8_t cifra4=f_ric/10;
uint8_t cifra5=f_ric%10;
Serial.println(f);
Serial.print(freq_ric);  Serial.print(" "); Serial.print(cifra1); Serial.print(" "); Serial.print(cifra2); Serial.print(" ");
Serial.print(cifra3); Serial.print(" "); Serial.print(cifra4); Serial.print(" "); Serial.println(cifra5);
  Martin Nawrath KHM LAB3
  Kunsthochschule f¸r Medien Kˆln
  Academy of Media Arts
  http://www.khm.de
  http://interface.khm.de/index.php/labor/experimente/
void start(int ms)
  TIMSK0 &=~(1<<TOIE0);       // disable Timer0  //disable  millis and delay
  delayMicroseconds(50);      // wait if any ints are pending
  f_period=ms;
  if (f_comp ==0) f_comp=1;  // 0 is not allowed in del us
  // hardware counter setup ( refer atmega168.pdf chapter 16-bit counter1)
  TCCR1A=0;                  // reset timer/counter1 control register A
  TCCR1B=0;                  // reset timer/counter1 control register A
  TCNT1=0;                 // counter value = 0
  // set timer/counter1 hardware as counter , counts events on pin T1 ( arduino pin 5)
  // normal mode, wgm10 .. wgm13 = 0
  TCCR1B |=  (1<<CS10) ;// External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
  TCCR1B |=  (1<<CS11) ;
  TCCR1B |=  (1<<CS12) ;
  // timer2 setup / is used for frequency measurement gatetime generation
  TCCR2A=0;
  TCCR2B=0;
  // timer 2 presaler set to 128 / timer 2 clock = 16Mhz / 256 = 62500 Hz
  TCCR2B |=  (1<<CS20) ;
  TCCR2B &= ~(1<<CS21) ;
  TCCR2B |=  (1<<CS22) ;
  //set timer2 to CTC Mode with OCR2A is top counter value
  TCCR2A &= ~(1<<WGM20) ;
  TCCR2A |=  (1<<WGM21) ;
  TCCR2A &= ~(1<<WGM22) ;
  OCR2A = 124;                // CTC divider by 125
  f_ready=0;                  // reset period measure flag
  f_tics=0;                   // reset interrupt counter
  GTCCR = (1<<PSRASY);        // reset presacler counting
  TCNT2=0;                    // timer2=0
  TCNT1=0;                    // Counter1 = 0
  TIMSK2 |=(1<<OCIE2A);       // enable Timer2 Interrupt
  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);        //   start counting now
//  Timer2 Interrupt Service is invoked by hardware Timer2 every 1ms = 1000 Hz
//  16Mhz / 128 / 125 = 1000 Hz
//  here the gatetime generation for freq. measurement takes place:
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
// multiple 2ms = gate time = 100 ms
if (f_tics >= f_period)
  // end of gate time, measurement ready
  // GateCalibration Value, set to zero error with reference frequency counter
  //  delayMicroseconds(FreqCounter::f_comp); // 0.01=1/ 0.1=12 / 1=120 sec
  delayMicroseconds(f_comp);
  TCCR1B = TCCR1B & ~7;         // Gate Off  / Counter T1 stopped
  TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);         // disable Timer2 Interrupt
  TIMSK0 |=(1<<TOIE0);          // enable Timer0 again // millis and delay
  f_ready=1;             // set global flag for end count period
                          // calculate now frequeny value
  f_freq=0x10000 * f_mlt; // mult #overflows by 65636
  f_freq += TCNT1;        // add counter1 value
  f_mlt=0;
f_tics++;              // count number of interrupt events
if (TIFR1 & 1)
  {                // if Timer/Counter 1 overflow flag
  f_mlt++;               // count number of Counter1 overflows
  TIFR1 =(1<<TOV1);             // clear Timer/Counter 1 overflow flag
// PORTB = PORTB ^ 32;          // int activity test
byte n;
void displ()
switch(n)    // catodo comune
             //   D76543210
  {          //   ABCDEFG-
  case 0: PORTD|=0b11011110;
          PORTD&=0b11111110;
  case 1: PORTD|=0b01010000;
          PORTD&=0b01110000;
  case 2: PORTD|=0b11001101;
          PORTD&=0b11101101;
  case 3: PORTD|=0b11011001;
          PORTD&=0b11111001;
  case 4: PORTD|=0b01010011;
          PORTD&=0b01110011;
  case 5: PORTD|=0b10011011;
          PORTD&=0b10111011;
  case 6: PORTD|=0b10011111;
          PORTD&=0b10111111;
  case 7: PORTD|=0b11010000;
          PORTD&=0b11110000;
  case 8: PORTD|=0b11011111;
          PORTD&=0b11111111;
  case 9: PORTD|=0b11011011;
          PORTD&=0b11111011;
Parlo di versione "portable" del IDE in cui c'è anche il progetto ...
... ovviamente si occupa più spazio su disco (... tanto oggi TBytes te li tirano dietro), ma si ha il vantaggio di avere tutto l'ambiente, i core necessari, le librerie che occorrono e quantaltro, racchiuso in un unica cartella indipendente da tutto il resto e con le versioni di ciascuna cosa specifiche per quella installazione.
Guglielmo
Sono diverse centinaia di MByte... Io faccio archiviazione anche sulla posta hotmail ed è impensabile! :slight_smile:
Inoltre sarebbe auspicabile poter scegliere che cosa archiviare in un progetto: le librerie o tutto l'IDE o altre possibilità...
... allora, se vuoi una soluzione io te l'ho data, altro non credo avrai mai (... non c'è alcun progetto in merito), per cui ... magari usa qualche sistema di archiviazione on-line (es. Dropbox) così non hai problemi di spazio.
COSA archiviare è bello che detto, l'IDE di base e SOLO quello che ti serve (core, librerie, ecc.) quindi ... lo spazio è ridotto al minimo.
Io faccio così da anni e non ho alcun problema ...
Guglielmo
Per questo progetto ho risolto incorporando la libreria :slight_smile:
Quando farai il salto verso uno sviluppo delle applicazioni secondo lo standard C/C++ vedrai che l'IDE ti aiuta ad organizzare l'albero dei sorgenti.
Normalmente le librerie sono compilate separatamente in modo statico ed hanno estenzione .a. A questo punto basta specificare nel file di progetto con quale .a effettuare la fase di link. In breve puoi ritrovarti con un albero dei sorgenti di questo tipo:
bin
libs
     lib-ver1.a
     lib.ver2.a
src
    libs
         header.h ecc
    app
          main.cpp ecc
Nelle fasi iniziali dello sviluppo usi le librerie esterne e se necessario trasporti le lib all'interno dell'albero dei sorgenti-
Puoi sempre decidere se effetuare il link a librerie esterne in qualunque momento.
Tutto questo con arduino style e meno immediato ma la versione portable aiuta tanto.
Ciao.
Grazie!
...nel frattempo ho quarzato e tarato a 16.000000MHz su PB0 la Uno :slight_smile:
