könnte man mit einem Mini-Netzwerkmodul, wie diesem hier
wenige Bytes zwischen zwei oder mehreren Arduinos austauschen?
Ich möchte zwischen Arduinos Sensordaten über ca. 100m Entfernung übertragen. So ein Ethernetmodul erscheint mir dafür besonders gut geeignet, denn wenn ich das richtig sehe, hat man hier eine galvanische Trennung bei der lediglich GND mit 2nF kapazitiv gekoppelt ist.
Zudem ist das Modul und CAT6-Kabel für kleines Geld erhältlich.
Gibt es für dieses Modul ein passendes "Hello World"-Sketch, auf das ich aufbauen kann?
Auf der von Dir verlinkten Seite sind unten Arduino-Bibliotheken aufgeführt, die Beispiele enthalten.
könnte man mit einem Mini-Netzwerkmodul, wie diesem hier http://arduino.alhin.de/index.php?n=24
Ja, kann man, dafür sind sie gedacht (natürlich nicht nur dafür, das Gegenüber kann ein beliebiges anderes IP-fähiges Gerät sein).
Wo Du bei diesem Modul die galvanische Trennung gesehen hast, ist mir schleierhaft, aber ich bin auch nicht der Spezialist für Ethernet-Chips. Wenn die Trennung existiert, müsste sie im Chips sein, auf dem Modul kann ich keine entsprechende Trennung ausmachen.
pylon:
Danke für den Hinweis auf den W5100. Ich möchte die Sache so einfach wie möglich machen.
Ich finde mit dem W5100 allerdings nur ziemlich große Platinen, zumindest wenn ich innerhalb von Europa bestellen möchte. Die ENC28J60-Platinen sind deutlich handlicher.
Ressourcen benötige ich nicht viele. Insofern würde es mich nicht stören, wenn der AVR mehr zu tun bekäme.
Ich nehme an, dass die Librarys mir den Mehraufwand abnehmen und ich als "Programmierer" nicht viel von den Unterschieden mitbekomme.
Eine Sache ist mir aber gerade aufgefallen. Die Arduinos, die ich habe, laufen mit 5V, die beiden Ethernetmodule W5100 und ENC28J60 laufen mit 3,3V. Beide sind 5V-tolerant, aber die Signale, die die Ethernetchips an den AVR senden, entsprechen nicht dem Standard. Im Datenblatt zum 28J60 steht was von Level-Shifter. Das ist wahrscheinlich ine Modul, welches die Pegel angleicht.
Ist so etwas notwendig, oder sollte es auch ohne funktionieren?
Hier ist das Modul mit dem W5100 habe ich mir auch in Hongkong bestellt innerhalb von 11 Tagen da.
Funktioniert einwandfrei lässt sich wie das Ethernetshield handhaben.
