Mini pro + mpu6050
Salut a tous !!
Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai besoins de vos lumière.
Je voudrais associer un arduino mini pro avec un mpu 6050 pour stabiliser une nacelle de drone 3 axes le problème c'est que je n'arrive pas à trouver ou brancher mes 3 moteurs brushless .
Je suis vraiment un noob sur arduino c'est pour ça que je vous demande vos expériences.
Merci d'avance.
Ludo60330:
... je n'arrive pas à trouver ou brancher mes 3 moteurs brushless . ...
Cela dépend de l'interface qui pilote les moteurs brushless. Selon le cas, ce sera l'une des sorties numériques gérées par la bibliothèque "Servo" ou bien une des sorties délivrant des signaux PWM, c'est-à-dire les sorties : 3, 5, 6, 9, 10, et 11.
Cordialement.
Pierre
L'interface ?
Je ne peut utiliser le mini pro comme interface pour les 3 moteurs ?
J'ai 9 fils pour 6 emplacements ( 3,5,6,9,10,11 ) , j'avoue être un peu perdu ... :confused:
Pourriez vous me montrer sur un mini pro la marche à suivre ?
Merci
Cordialement
Alors comment le gars arrivé à faire ca avec le même matos ?
Ludo60330:
MHPro.net ⋆ Gyroscopes & custom electonics
Le gars, "y fait" ça avec un pro-mini parce qu'il alimente trois servomoteurs et non pas trois moteurs brushless.
D'ailleurs, êtes-vous bien sûr que votre nacelle est équipée de moteurs brushless ? pouvez-vous nous en fournir la doc ou un lien vers elle.
Cordialement.
Pierre
Voila la nacelle en question : http://www.hobbygaga.com/fr-3-axes-mini-brushless-3d-nacelle-pour-gopro-hero-3-3-gopro-hero-4-storm32bgc-plaque-de-contrôle-à-p270649.htm
Si j'ai bien compris pour pouvoir utiliser la nacelle via arduino il faut quand même que je relie chaque moteur a un ESC et chaque ESC au arduino , c'est bien ça ?
Cordialement
Ludo60330:
Voila la nacelle en question : http://www.hobbygaga.com/fr-3-axes-mini-brushless-3d-nacelle-pour-gopro-hero-3-3-gopro-hero-4-storm32bgc-plaque-de-contrôle-à-p270649.htm ...
Ce lien montre qu'effectivement, cette nacelle est équipée de moteurs brushless. Pour autant il ne donne aucune description technique. Je n'en ai pas trouvé sur le web (peut-être mal cherché).
Ludo60330:
... Si j'ai bien compris pour pouvoir utiliser la nacelle via arduino il faut quand même que je relie chaque moteur a un ESC et chaque ESC au arduino , c'est bien ça ? ...
Oui, dans le principe, ce sont les liaisons qu'il faut faire, mais comme son nom l'indique, un ESC : Electronic Speed Control est fait pour contrôler la vitesse d'un moteur brushless, mais pas sa position angulaire à vitesse nulle (asservissement de position).
Il doit bien exister des EPC : Electronic Position Control, mais je n'en connais pas.
Sur les photos de la nacelle je crois voir une plaquette d'électronique. Si c'est vrai, est-elle une interface pour ces moteurs ? Renseignez-vous auprès du fournisseur.
Cordialement.
Pierre
Il y a bien une carte vendu avec la nacelle , mais elle est trop grande pour mon projet .
Je vous voudrais passer par arduino pour miniaturiser la carte .
Je pense avoir trouvé un début de piste mais la traduction n'est pas clair , il faut que je me penche dessus .
Une lecture rapide du site que vous donnez en lien montre une réalisation qui est sur 2 axes ; pas trois.
Pour chacun des axes, ils utilisent autant de sorties PWM qu'il y a de phases à piloter, c'est-à-dire 2 x 3 = 6.
Ce principe avec un pro mini ne fonctionnera donc pas pour 3 moteurs car le pro mini ne dispose que de 6 sorties PWM.
Sans mettre vos compétences en doute, je doute fortement qu'une réalisation personnelle puisse être plus petite qu'une réalisation professionnelle utilisant des composants de type CMS.
Cordialement.
Pierre
Ok je viens de comprend le but des pwm.
Si je passe par une carte Pca9685 qui possède 16 pins PWM,
Cela aurait-il une chance de fonctionner ?
Merci encore de vous prendre le choux avec moi :slight_smile:
Cordialement
Ludo60330:
... Si je passe par une carte Pca9685 qui possède 16 pins PWM,
Cela aurait-il une chance de fonctionner ? ...
Oui, cela résout le problème du nombre de sorties pour l'Arduino.
Ne pas oublier que pour chaque phase, il vous faudra une adaptation de puissance.
Cordialement.
Pierre
ChPr:
Comment puis-je adapter la puissance ? Via un transistor par phase ?
Cordialement
Ludo60330:
Comment puis-je adapter la puissance ? Via un transistor par phase ? ...
Non, c'est plus compliqué que cela. Il vous faut des circuits de type L298. Ce circuit présente quatre sorties. Il faut en utiliser 3 par moteur.
Mais avant, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de vos moteurs ; c'est-à-dire les tensions et courants qu'ils utilisent afin de déterminer quel est le composant le plus approprié.
Cordialement.
Pierre
ChPr:
Alors j'ai comme infos : tension d'alimentation 6-18v
Courant de travail 350mah
Voltage de travail 11.1v - 16.8v
Je suis pas assez calé pour bien choisir mais d'après la notice que vous m'avez envoyé, je suggère le "powerSO20"
Bonjour,
Ok alors la pour le coup j'ai pas compris grand choses .
Je cherche des infos sur les moteur et je reviens vers vous ensuite.
Cordialement.
Bon ben j'ai pas d'infos sur les moteurs. >:(
Pas moyens de trouver quoi que ce soit .
Bon ben j'ai abandonné le projet pour le moment ... merci pour vos conseils avisés.
