mini serre automatique
bonjours à tous,
Dans le cadre d’un projet nous devons concevoir une serre capable de gérer la température et la luminosité pour cela on utilise une carte arduino uno ainsi que des capteurs de température et un relais pour allumer les néons ma question est de savoir ou et comment déclarer nos composants car même si il y pas pas mal de tuto dessus les explications ne sont pas super et comme je dois ensuite tout réexpliquer à l’examinateur je ne veux pas faire un simple copier coller
merci =)
bonjour, encore un de plus :) le mieux pour comprendre est d'y aller par étape afin de comprendre le fonctionnement. fais ton code et après on pourra te guider si besoin. prog le capteur de lumière prog le capteur de temp mets le tout ensemble
autre astuce, papier crayon shéma de ce que tu veux faire avec les conditions, ca fera déjà 75% de fait et de compréhension.
