Minimus AVR USB Dev Kit
Hola,
Me he encontrado esta placa que tiene un AT90USB162. Se debe utilizar piratear la PS3, pero lo que nos interesa a nosotros.... una placa por menos de 6 euros!! También existe la versión con un ATMEGA32U2. Los precios si se comprar por cantidades grandes bajan enormemente!! Qty: 10-49 50-99 100+ Price: £4.00 £3.00 £2.50
[u]ATMEL AT90USB162[/u] 22 Programmable I/O Lines 16Kbyte Flash 512 Byte SRAM 512 byte EEPROM 16 MIPS Throughput USB 2.0 High Speed 5V USB Powered 16MHz Quartz Crystal Oscillator Circuit Power / Status LED's Male USB Connector - No Cable Required Access to all IO's
[u]ATMEL ATMEGA32U2[/u] 22 Programmable I/O Lines 32Kbyte Flash 1024 Byte SRAM 1024 byte EEPROM 16 MIPS Throughput USB 2.0 High Speed 5V USB Powered 16MHz Quartz Crystal Oscillator Circuit 3 x Power / Status LED's Male USB Connector - No Cable Required Access to all IO's
Se puden entontrar unos cuantos ejemplos con código ( blink, button, generador frecuencia, mouse, virtual COM..)
Le puedes comprar una carcasa:
Y una tienda donde comprarlo (UK) => http://www.modtraders.co.uk/minimus-avr-usb-development-board.html
No la conocía....Me han creado la necesidad de tener una.... je,je,je qué opinais?
Igor, vaya ganga que has encontrado. Sabes si el AT90USB162 se puede usar con el IDE de Arduino.?
Según la info que hay ahi: The Board Type Has been designed to work as Teensy (Red + Green LED's) or you can also set it to work as USBKEY (Red + Green + Blue Led's) Creo que Teensy v1 tenía este micro (no estoy seguro). Debe estar a esos precios porque hacen como churros para la PS3.
El que tiene el ATMEGA32U2, pues me imagino que será similar a la Leonardo (Atmega32U4).
Por cierto, aquí hay un core ampliado para Arduino... lo dejo para referencia: http://www.avr-developers.com/
Igor encontré que se puede hacer compatible con arduino
http://www.mattairtech.com/index.php/development-boards/mt-db-u1.html
Pues ahí lo tienes!
No he instalado el paquete de Teensy, pero yo diría que tiene soporte para el mismo.... No sé si alguien lo tiene instalado que puede confirmar. http://pjrc.com/teensy/td_download.html
Aquí por ejemplo hablan que lo usaron => http://wiki.london.hackspace.org.uk/view/Project:YAAC
Bueno.... entonces hay que pedir una?? je,je,je
Igor, creo que me pasa como a ti, quieres cacharrear todo. Me temo que mi hucha cerdito va a sufrir un desalojo de cash
Eso que de repente me creen una necesidad , me lo conozco muy bien , que facilon soy
El precio de la 32u4 no creo que merezca la pena :0
Bueno, si te juntas con gente... comprando 10 unidades, te sale a 6 pounds cada una.
