Minuterie pour relais
Bonjour, j'ai un relais (télérupteur) qui commande une lumière via plusieurs boutons poussoirs.
J'aimerais rajouter un arduino uno avec quelques interrupteur temporaire qui serait enclenché par le témoin du relais :
Relais position ON > contact > timer 5-10minutes
Si relais OFF > rien
Si relais ON (au bout de 5-10m) > moteur qui tourne pour faire basculer le relais > relais OFF > moteur OFF
Je sais que je pourrais directement modifier le télérupteur et mettre un relais 5v 10A@230v mais je n'ai pas envie de modifier mon install électrique
J'ai ce genre d'inter (en pj) et je compte utiliser un moteur ou servo sur une roue pour faire basculer le relais.
Je débute en arduino et je ne sais pas trop par ou commencer dans les branchement/code.
Si vous avez des pistes ou des projet similaire :wink:
Dans l'esprit bricolage, j'aime bien l'interrupteur fin de course (s-l300.jpg) mais ce n'est pas très pro je trouve.
Puis mécaniquement comment mettre un moteur pour activer le télérupteur? place etc...
L'idéal serais de piloter un "petit" relais pour simuler l'appui sur les boutons poussoir existante et ainsi activer le télérupteur.
A+
Oui, après je dispose d'une imprimante 3D :smiley: ! donc je peut modéliser une pièce au dimension qui soit bien pensé pour faire basculé le fin de course, après c'est pas faux et plus simple ce que tu propose :
un relais en 5v qui est relier directement sur la commande du télérupteur mais je suis toujours obligé d’utiliser un fin de course pour savoir quand le télérupteur est allumé ou je peut récupérer l'info via un composant bien précis ?
Des pistes concernant le code et le câblage sur l'arduino ?
moielias:
tu peux utiliser un module Hi-Link (220->5v) l'entrée 220v sur le contact de sortie du télérupteur et la sortie 5v sur une entrée digitale
il y a aussi l'option d'utiliser un optocoupleur comme dans le schéma ci dessous.
ok je pense que je vais utiliser un fin de course, ça m'évite de racheter du matos : le but c'est de faire ce petit hack avec ce que j'ai déjà sous la main
