Mirf.powerdown() déclenche une interruption externe ??
Bonjour, :slight_smile:
J'ai un petit souci avec mon capteur. Il s'agit d'un capteur qui a deux fonction :
1 : Toutes les minutes il envoi la température et l'humidité grâce à un module NRF24
2 : Il est relié à un capteur infrarouge, qui envoi également un signal par le module NRF24 en cas de détection
Le tout est géré par un arduino pro mini 3.3V 8MHz, sur batterie. Pour optimiser la consommation, l'ATMEGA ne se reveille que pour la prise de la mesure et l'envoie (timer) ainsi que par une interruption externe en provenance du capture infrarouge.
Tout marche impec', SAUF ]:smiley: :
Quand je met Mirf.powerdown() pour éteindre le module NRF24 entre deux mesures, cela me délenche systématiquement l'interruption externe (le pin semble faire LOW->HIGH->LOW). Le plus étrange c'est que cela se produit même si j'insère un detachInterrupt() ?? J'ai testé en mettant différent delay() pour voir a quelle moment ca merdouille, et c'est bien au moment ou Mirf.powerdown() est appelé. Plus aucun probleme si je laisse le module NRF24 allumer.
Je sèche un peu là... C'est à s'arracher les cheveux ! =(
#include <dht.h>
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
// Watchdog Interrupt Service est exécité lors d'un timeout du WDT
ISR (WDT_vect)
  wdt_disable(); //désactive le watchdog
// paramètre : 0=16ms, 1=32ms, 2=64ms, 3=128ms, 4=250ms, 5=500ms, 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9=8 sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb;
  int ww;
  if (ii > 9 ) ii=9;
  bb=ii & 7;
  if (ii > 7) bb|= (1<<5);
  bb|= (1<<WDCE);
  ww=bb;
  // Clear the reset flag
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCSR = bb;
  WDTCSR |= _BV(WDIE);
#define DHTPIN 4
#define PIRPIN 3
dht DHT;
float humid;
int humid100;
float temp;
int temp100;
unsigned long time=0;
unsigned long timePIR=0;
void enterSleep(void) {
  MCUSR = 0;
  WDTCSR = _BV (WDCE) | _BV (WDE);
  WDTCSR = _BV (WDIE) | _BV (WDP3) | _BV (WDP0); //délai de 8 secondes
  wdt_reset();
  ADCSRA = 0; //désactive ADC
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();
  MCUCR = _BV (BODS) | _BV (BODSE);
  MCUCR = _BV (BODS);
  sleep_cpu();
  sleep_disable();
 //Serial.begin(9600);
  Mirf.cePin = 8;
  Mirf.csnPin = 10;
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)"base1");
  Mirf.payload = 32;
  Mirf.config();
  pinMode(PIRPIN, INPUT);
  //Serial.println("Beginning ... ");
   detachInterrupt(1);
    DHT.read22(DHTPIN);  //changer ici le modele de capteur
    humid = DHT.humidity,1;
    temp = DHT.temperature,1;
    humid100=humid*100;
    temp100=temp*100;
    /*Serial.print("Humid: ");
    Serial.println(humid100);
    Serial.print("Temp :");
    Serial.println(temp100);*/
   Mirf.setTADDR((byte *)"serv1");
   envoiData(3,temp100);
  envoiData(4,humid100);
//ICI CA POSE PROBLEME
  Mirf.powerDown();
 delay(5000); //Meme avec ce delay
   attachInterrupt(1, pir, CHANGE);
 for (int i=0; i < 8; i++){ //Veille pour 8x8 secondes
     enterSleep();
void envoiData(int id_capt, int valeur)
    char packet1[8]; //n° du capteur
    sprintf(packet1,"%i",id_capt);
    char packet2[5];
    if(valeur < 0) //pour le signe
     sprintf(packet2,"1");
      valeur = valeur * (-1);
    }else{
      sprintf(packet2,"0");
    char packet3[9];
    sprintf(packet3,"%i",valeur);
    char packet[32];
    sprintf(packet,"%s-%s-%s!",packet1,packet2,packet3);
    Mirf.send((byte *)&packet);
    while(Mirf.isSending()){
    delay(10);
    //Serial.println("Finished sending");
void pir()
  if(digitalRead(PIRPIN)){
  envoiData(5,100);
  else{
   envoiData(5,200);
