Bonsoir,
Encore un projet inutile donc absolument indispensable. Quoi que !
La réalisation d'un minuteur de cuisine. Il est vrai que l'on trouve ce genre de produit pour quelques Euros mais ils ont l'inconvénient, pour les personnes comme moi, d'avoir un affichage trop petit et surtout émettent un son inaudible pour mes oreilles fatiguées.
Cahier des charges succinct :
ATtiny84,
4 BP (Val, +, - Mode),
afficheur grand format (40 mm) via I2C,
intensité d'affichage réglable,
fréquence et période alarme réglables,
alimentation secteur,
Le tout fonctionne comme prévu, youpi !!!
Reste la mise en boîte.
Trouver un boitier du commerce qui correspond à ce que l'on veut faire et presque mission impossible. Dans ce cas, il faut se mettre à la lime.
La démocratisation des CNC et imprimantes 3D (éventuellement via les FabLab) ouvre de multiples solutions.
Pour ma part, j'ai opté pour un boitier en impression 3D. Mais dans ce cas, il faut créer le boitier.
Ci-dessous les résultats de l'étude du boitier.
Bonjour,
Pour la modélisation plutôt le dessin 3D, j'utilise un programme commercial (Rhinoceros). La modélisation vers des fichiers du style ".stl" se fait par une exportation avec la précision de maillage que l'on souhaite. Le dessin 3D en lui même est basé sur des équations mathématiques des courbes, surfaces et solides.
A partir du moment, on l'on souhaite des formes simples et non des transformations de solides (des coins-coins par exemple) on peut utiliser des logiciels libres comme OpenSCAD, FreeCAD ou Blender. En ce qui me concerne, je n'ai jamais réussi à faire quelques choses de correcte avec Blender. Je fais un blocage avec ce soft.
Ce qui important avec les logiciels 3D ce n'est pas tant sa gamme de fonctionnalités mais plutôt sa maîtrise car en fin de compte on n'utilise que très peu de commandes.
Question béte et hors sujet.
pourquoi avoir utilisé une alim "interne" ,et pas une "externe" (adaptateur secteur)?
le coût aurais été plus bas ,et le projet aurez gagnez en sécurité. Pas de présence 220v dans le même boitier ,et ainsi tout problème nécessitant une "double isolation" ,ou un "ip55", ou le risque de manipulation les mains mouillé etc... ne pourrais entraîner que la dégradation de l'appareille mais en aucun cas une électrisation ...
dxfantome:
Pas d'accord, j'ai des adaptateur 230<->5V ou 3.3V qui coûte moins cher que des alims externes. J'ai juste à prévoir la place sur mon circuit. Et je parle même pas de l'option alim capacitive qui serait suffisante ici (mais certes le coup des mains mouillées pour le coup ça nécessite plus d'attention). Après pour régler ce problème il suffit de mettre des capteurs touch capacitifs et on peut travailler avec un boitier étanche.
J'aurais adopté la même solution perso : moins d'encombrement et donc plus pratique. Quitte à se taper une modélisation 3D autant tout faire d'un coup.
icare:
Bonjour,
Pour l'alimentation, il n'y a pas de problème c'est un boitier moulé entrée 230 V sortie 5 V.
Bonsoir
Tiens je n'avais pas vu ton topic Icare !
c'est joli
tu n'a pas envisagé de mettre une alim sauvegardée ? au moins le temps de changer de prise de courant ?
ça peut etre utile
Bonsoir Artouste,
Non je n'y avais pas pensé à cause de la consommation de l'afficheur, mais faisable en sauvegardant uniquement le micro-contrôleur.
Bonsoir,
Pour les aficionados de la plieuse.
Une boite pliée avec les rayons de courbures mini réels, on peut ainsi se permette de visualiser les volumes intérieurs le tout, bien sur, pour dimensionner la boite.
Joli travail mais je ne sais pas pourquoi la plieuse n'a jamais été copine avec moi. Elle en toujours fait rien qu'à sa tête qu'elle a bien de travers.
icare:
Bonsoir Artouste,
"On" ne peut pas toujours penser absolument toujours à tout
Avec juste une "goldcap" et apres detection soft "230V perdu" ça doit pouvoir rentrer "dans ta boite"
Bonjour,
Je pense que la mise en boite de nos belles réalisations, reste la bête noire de pas mal d'électroniciens analogiques et/ou numériques. Il existe une solution relativement simple en utilisant des profilés standards ou des goulottes d'électriciens.
Une alimentation 36V 5A dans un profilé aluminium 110X50 avec 2 embouts plastiques
Un afficheur de texte défilant dans une goulotte d'électricien 80x60. L'affichage des matrices à leds 8x8 se fait par transparence du couvercle de la goulotte.
